查看: 5846|回复: 13
镀sio2时需要充氧吗?充多少啊?
发表于 2009-8-23 09:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀sio2时需要充氧吗?充多少啊?
发表于 2009-8-23 10:45:35 | 显示全部楼层
有的充氧有的不充,看你用的什么设备,看你的需要而定,折射率不同而已,我们蒸镀是在真空环境下,不充氧
发表于 2009-8-23 10:54:17 | 显示全部楼层
学习了!mnjgvbjmbvjmgh
发表于 2009-8-23 13:29:01 | 显示全部楼层
一般O2/AR>0.6,O2=35SCCM,AR=15SCCM
发表于 2009-8-23 14:43:02 | 显示全部楼层
基本不,
影响不大
发表于 2009-8-23 16:45:11 | 显示全部楼层
其實如果採定壓力時
充的量是隨時間越來越多
只要製程條件一定
及可
這是個人的建議
发表于 2009-8-24 14:11:34 | 显示全部楼层
二氧化硅,我个人觉的完全没有必要加氧气
发表于 2009-8-25 08:06:03 | 显示全部楼层
只要产品能镀好,想加多少加多少
发表于 2009-9-1 11:13:51 | 显示全部楼层
是PECVD or Sputtering?
我们用PECVD, SiH4+O2+Ar  or SiH4+N2O
发表于 2009-9-1 11:57:33 | 显示全部楼层
高质量的sio2膜还是需要冲一些氧的,不过需要离子辅助,提高氧的活性
发表于 2009-9-1 12:13:15 | 显示全部楼层
二氧化硅,我个人觉的完全没有必要加氧气
发表于 2009-9-1 14:58:02 | 显示全部楼层
根据产品性能要求而定
