查看: 2580|回复: 0
硬件优化设置一篇通
发表于 2003-9-28 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件优化设置一篇通
STEP1 硬件选购与安装
如果你是游戏迷,你在选购电脑的时候应该对自己的系统主要的应用对象有一个明确的打算。一般而言,用于复杂的3D游戏的电脑的配置应高于一般的商用或家用电脑,特别是其微处理器的外部总线频率、硬盘的转速与缓冲器的大小、显示子系统所用的图形处理器与显存等等方面。另外,我们在选购时还要注意到各配件的兼容性问题,如AGP 8X的显示卡与支持AGP 8X的主板相配,对于支持双通道内存技术的主板使用双通道的内存以取得最佳的内存带宽,等等。对于初学者而言,我们建议查看相关报刊的流行硬件的评测报告和DIY装机方案等等。当然,在假货屡禁不止的今天,我们还要防止购买到假冒伪劣的产品或是被JS掉包,如包装盒上明明白白地写着是128位的显示卡,拿回家一测发现是64位的;尽管价格相差不大,性能却会大打折扣。建议大家在购买硬件产品时,选择本地信誉好、经营场地大的商家;在购买时做到现场验货,并用软件(如“SiSoft Sandra”、“Hardware Info”、“CPU Info”等)来检测硬件的相关信息,以保证购买到货真价实的产品。
在购买好产品之后,我们就可以考虑安装的问题了。其实,现在的计算机配件都是按照一定的标准来生产的,规格统一,甚至颜色都有一定的定义,因此,安装起来比较容易。我们要提醒用户注意主板的安装。因为主板上需要承载其它的板卡,所以我们在安装时要注意到它的平整性;并且,因为它直接与机箱相联,我们还要注意它的绝缘,在金属固件处使用绝缘片。另外,不同的产商对主板有不同的设计,用户应该仔细地阅读主板说明书,比如不同的产商对内存条插槽的位置设计不同,插槽的颜色也可能不相同,在安装内存时需要引起注意,特别是在使用双通道内存技术的主板时(一般而言,相同颜色的插槽是一个通道;如打开双通道,需要在不同颜色的插槽上插上规格相同的内存条)。
 楼主| 发表于 2003-9-28 11:52:00 | 显示全部楼层
硬件优化设置一篇通
STEP2 BIOS设置
BIOS(基本输入输出系统)其实只是一个基于主板上的一小块芯片上的底层程序,不过,它的作用却非常大,一个错误的设置可能让你的系统无法开机或者频繁死机;与程序相比而言,它具有独立性,它不会受操作系统、驱动程序等等的影响,但是,它又从根本上控制系统的所有与硬件相关的设置。所以,对于游戏玩家而言,对它进行优化也是必不可少的步骤。
CPU相关
在“Advanced BIOS Features”项下,激活“CPU Internal Cache”和“External Cache”;禁用“CPU L2 Cache ECC Cheching”(对二级缓存的进行“错误校验”,禁用它可提高开机速度)和禁用“Processor Number Feature”。
磁盘相关
在“Advanced BIOS Features”中,禁用“Bootup Up Floppy Seek”(在开机时检测软磁盘)。选择与硬盘相适应的硬件接口速度,如激活“32-bit Transfer Mode”和“32-bit Disk Access”(提高数据传送速度)等等。激活“HDD S.M.A.R.T Capability”(昆腾公司开发的一项硬盘数据保护技术,得到广泛支持)。
显示相关
对于使用AGP显示卡的系统来说,我们要需要激活主板和显示卡均支持的AGP模式,如主板和显示卡均支持AGP 8X,我们就可以激活“AGP 8X Mode”;否则,我们只好使用主板或显示卡的较低工作模式。激活“AGP to DRAM Prefetch”和“SBA”,加快显示卡读取数据速度。另外,对于“AGP Aperture Size”(或者“Graphic Win Size”)而言,其实并不是数值越大越好,因为它仅是规定显示卡内存的寻址范围而已,并非是供显示卡使用的物理内存;我们一般将它设为64MB或128MB即可。
内存相关
修改内存的各种时钟周期,如“SDRAM CAS Latency Time”、“SDRAM Cycle Time Tras/TRc”、“SDRAM RAS-to-CAS Delay”和“SDRAM RAS Precharge Time”;修改内存的工作频率(“System Memory Frequency”,设置你的内存所能支持的最高频率),充分发挥内存子系统的性能。对于使用双通道内存技术的主板而言,激活“Dual Mode”是必须的(部分主板能自动选择)。
升级
主板的BIOS一般使用“EPROM”芯片,用户可以下载产商的升级版本进行升级,以解决已知的BUG、增强稳定性和兼容性进而提升系统的性能。我们建议用户从产商的官方网站进行升级,并在专业人士的指导下进行升级操作。
 楼主| 发表于 2003-9-28 11:53:00 | 显示全部楼层
硬件优化设置一篇通
STEP3 系统设置(Win 9X)
1、将计算机的主要用途设置为“网络服务器”:依次打开“控制面板→系统→性能→文件系统”在“设置”下的“此计算机的主要用途”设为“网络服务器”,以增加高速缓存,改善数据读写操作速度。
2、使用FAT32文件系统:对于Win 9X系列来说,这可以能大幅地提升磁盘读取性能。建议初学者使用系统内置的分区和格式化命令。
3、改变扇区大小:更改扇区的大小可以起到节约硬盘空间的作用,对于那些需要占用大量磁盘空间的游戏来说尤其有用。方法:在DOS提示符下输入“format /分区盘符 /Z?512”,格式化命令将以每扇区512字节的标准重新格式化该分区。
注:建议初级用户使用第三方软件来转化文件系统和改变扇区大小,如“Partition Magic 8.0”等,这样做的好处是不用破坏原来的文件,不用重新安装操作系统和应用程序,而且可以随时取消操作。
4、打开硬盘的“DMA”模式:DMA,即“直接存储器存储模式”,使计算机周边设备?主要指硬盘?可直接与内存交换数据,这样可加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。方法:右击“我的电脑”,从弹出的菜单中选择“属性”,在“设备管理器”中右键单击当前计算机的硬盘以打开硬盘属性对话框,将DMA选中。
5、增加“VCache”:VCache”(虚拟设备磁盘缓存)。在“运行”的文本框中输入“System.ini”,添加“?VCache?”项,并加入以下三行内容(以系统主内存为256MB为例):
MinFileCache=65536
MaxFileCache=65536
ChunkSize=512
6、指定虚拟内存的大小:一般状态下,我们均要开启系统的虚拟内存。但是,Windows 98系统并不能很好地管理它,我们有必要手动设置一下:依次点击“系统”→“性能”→“虚拟内存”,选择“用户自己指定虚拟内存”,并把它放在数据读取不是很频繁的分区中以减少碎片。建议将“虚拟内存”的最大值和最小值设为相同的数值。
7、改变临时文件的路径:在缺省状态下,系统的临时文件是保存在c:\windows\temp下;但是,这是系统分区所在,容易引起资源紧张、读取速度欠佳的问题。我们可以修改系统目录下的“autoexec.bat”文件来修改其路径。用记事本打开该文件,添加以下内容:
set temp=e:\temp
set tmp=e:\temp
deltree /ye \tempmde \temp
8、使用内存管理软件:Windows 98对内存的管理并不太好,不能及时整理内存碎片,我们可以借用第三方的软件来改善它的内存管理,如RamIdle等等。
硬件优化设置一篇通
STEP4 系统设置Win XP
1、打造更快的启动速度:WinXP系统的优势之一就是快速启动、恢复系统,但是,用户在使用一段时间之后,可能会出现启动速度下降的现象,我们可以通过以下方法进行调整:
减少启动时加载项目:部分应用程序在安装时自动将自己添加至系统启动组,以在启动系统自动运行。这虽然在一定程度上方便了用户,但是它不仅延长了启动时间,而且会启动完成后自动占用系统资源。
2、加快存取速度
启用DMA传输模式:打开硬盘的“DMA”模式,可以提升硬盘的数据读取速度。
方法:选择“系统属性”中的“硬件”标签,打开“设备管理器”,其中“IDE控制器”有两项“Primary IDE Channel”及“Secondary IDE Channel”,依次进入“属性”→”高级设置”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,点击列表按钮将“传输模式”设置为“DMA”。
增加虚拟内存:右击“我的电脑”,选择“属性”→“高级”→“性能选项”,在“高级”设置窗口,首先将“处理器计划”及“内存使用”都调整为“程序”优化模式。点击“虚拟内存”下的“更改”按钮进入虚拟内存设置窗口。我们选择“自定义大小”,并将“虚拟内存”设置在非系统分区中,把它的最大值和最小值设为一样的数值。对于“分页文件”,则需要视系统主内存而定,若内存大于256M,可禁用分页文件。默认的分页文件为物理内存的1.5倍。禁用系统缓存需重新启动系统。如果你的内存低于256M,请勿禁用分页文件,否则会导致系统崩溃或无法再启动系统。
3、关闭系统还原:默认情况下系统还原功能处于启用状态,每个驱动器约被占用高达4%~12%的硬盘空间,并且系统还原的监视系统会自动创建还原点,这样在后台运行就会占用较多的系统资源,这对于经常需要安装、卸载大块头的游戏的游戏迷来说是得不偿失的。
方法:右击“我的电脑”,选择“属性”,进入“系统属性”设置窗口,选择“系统还原”标签,将“在所有驱动器上关闭系统还原”置为选中状态即可。
4、关闭系统属性中的特效:关闭一些中看不中用的特效往往会给游戏迷带来速度的惊喜!
方法:依次点击:“开始”→“控制面板”→“系统”→“高级→”“性能”→“设置”,在视觉效果中,设置调整为“最佳性能”,然后点击“确定”即可。
5、使用NTFS文件系统:NTFS是一种比FAT32更好的文件系统,能支持更大的硬盘,提供更可靠的文件保护。如不想重新格式化硬盘分区,我们可以在“命令提示符”状态下,输入“convert 盘符 /fs:ntfs /v”将格式转换为NTFS。
 楼主| 发表于 2003-9-28 11:54:00 | 显示全部楼层
硬件优化设置一篇通
STEP5 优化显示系统
以下方法在Windows 98/98 SE/XP下均可以使用。
1、安装合适的DirectX接口程序。安装显示卡所支持的微软出品的最新DirectX接口程序,能充公挖掘硬件的潜能,创设更好的硬件与操作系统间的应用环境,让硬件的功能得到淋漓尽致的发挥;DirectX目前最新的版本为9.0b,如显示卡支持该接口程序,则应该安装它。
2、安装最新的显示卡驱动程序。显示卡在游戏中所起的作用是不言而喻的,因为它给用户直接的视觉感受,直接影响用户的游戏满意度。对于显示卡而言,如ATI、nVIDIA公司推出的显示卡芯片系列,其驱动程序往往在最先推出时并不是做得很完美,可能会存在各种各样的bug,对显示卡的性能、稳定性和系统整体性能可能有不利影响;因此,各公司均会推出他们驱动的升级版本,以解决上述问题。对于初学者而言,我们建议安装经过微软论证的硬件驱动程序,而不要安装测试版;对于高手,我们建议用户尝试安装经过修改的驱动程序,如有些修改版的驱动程序可以让Radeon 9500“变成”Radeon 9700来用,打开关闭的渲染通道,充分地挖掘其潜能。
主要图形处理器芯片生产产商的驱动程序下载地址如下:
nVidia:http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp;
ATi:http://mirror.ati.com/support/driver.html;
SiS:http://download.sis.com/sisdlc/index.jsp;
Matrox:http://www.matrox.com/mga/support/drivers/latest/home.cfm;
S3:http://www.s3graphics.com/DRVVIEW.HTM。
主要显示卡生产产商的驱动程序下载地址如下:
华硕:http://www.asus.com.tw/support/support.aspx?SLanguage=en-us;
升技:http://www.abit-usa.com/downloads;
创新:http://www.americas.creative.com/support/welcome.asp?RD=download;
技嘉:http://tw.giga-byte.com/VGA/Support/Driver/DriverList.htm;
丽台:http://www.leadtek.com.tw/support/list_driver.asp;
3、刷新显示卡的BIOS。我们使用一定的刷新工具就可以像刷新主板一样刷新显示卡的BIOS。刷新显示卡的BIOS的作用与刷新主板的BIOS的作用也相同。不过,我们建议一般的用户不要刷新显示卡的BIOS,以免保修等条款的出现问题。
4、使用显示卡优化程序。使用第三方的优化程序往往能在一定程度上提升显示卡的工作性能,从而给用户带来更好的电子游戏效果,值得推荐。对于ATI系列的显示卡,我们推荐使用“Rage 3D Tweaker”,它是ATI Radeon 显示卡专用的调整工具,可微调显示卡的选项、自订显示模式、调整刷新率,以及进行简单易用的超频功能,它适应于Win9x/Me/NT/2000/XP等操作系统。
下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/6372.htm
对于nVidia系列的显示卡,推荐使用“RivaTuner”,它支持Win9x/Me/NT/2000/XP等操作系统,是nVIDIA系列显示卡最强有力的微调修正工具,甚至还可用来修改Detonator(雷管)驱动程序的内容。下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/6463.htm
硬件优化设置一篇通
STEP6 驱动安装
主板驱动
这是用户往往容易遗忘的地方,甚至有用户对主板也要安装驱动都感到十分惊讶。其实,和系统中的其它硬件一样,主板也是需要安装驱动的,特别是对使用Windows 98这个操作系统的游戏玩家更是如此。
对于使用威盛主板芯片组的用户来说,在安装好系统之后,就应该马上安装它的“4in1”主板驱动程序(补丁程序),我们可以在主板产商的官方网站上下载最新的补丁程序。建议用户使用主板光碟附带的“4in1”主板驱动程序。
对于使用Intel的主板芯片组的用户来说,我们应该安装它的两个程序:“Software Installation Utility”(Inf文件,让新硬件在操作系统中“安居乐业”)和“Intel Application Accelerator”(Intel引以自豪的芯片组加速程序,的确能大幅提高硬盘的工作性能)。
使用其它芯片组的用户应该仔细地阅读主板的说明书或参考官方网站的相关说明,安装与自己的系统相适应的主板驱动程序。
板卡驱动
安装好主板的驱动程序或补丁之后,我们就可以安装各板卡的驱动程序了。因为显示卡驱动程序的安装比较复杂,而显示卡驱动程序的安装好坏又直接影响到它的工作性能,因而会影响到游戏玩家的心情,所以我们就以它的安装方法为例进行说明。
我们使用的显示卡是nVidia的GeForce FX 5800 Ultra,操作系统为Windows XP中文专业版。
第一步:下载与你的操作系统相符合的驱动程序,如是压缩文件,可以先将它解压缩;如是执行文件,先不要运行它。
第二步:禁用其它后台运行的应用程序,如媒体播放器、电子游戏、杀毒软件等。
第三步:右击桌面空白处,依次点击“显示属性”→“设置”→“高级”→“适配器”→“属性”→“驱动程序”→“更新驱动程序”,在随后弹出的“硬件更新向导”中选择“从列表或指定位置安装(高级)”,然后,选择“不要搜索”,点击“下一步”。现在,选择一个以显示卡的名称命名(右边有“Microsoft”字样)的驱动程序,再点击“下一步”。重新启动系统。
第四步:依次点击“控制面板”→“添加/删除程序”,卸载任何与显示卡驱动相关的程序,如“Nvidia Windows 2000/XP Display Drivers”,然后重新启动系统。
第五步:如下载的文件是压缩文件,我们可以按照第三步的操作步骤,选择“从磁盘安装,”再选择下载的程序所在的解压缩文件所在的目录来安装它;如是可执行文件,运行它即可。
