查看: 9034|回复: 20
[讨论] 光谱仪器中的入射挟漨象
发表于 2009-8-26 18:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
[attachimg]59128[/attac
光谱仪器中的入射挟缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成等被这挟缝象把这些起因都遮盖了。对于挟缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它感应的只是一个不同物质象(上下挟缝片是同一物质象,中间白光源是一个象),这个象通常大家很难理解,对于色散象的出现只理解是来自于白色光里,怱略了另一物质象的存在(挟缝象)。
  分光系统若感应的是只有一种物质象(如白色光源......),这样是不能产生色散现象的,因此说明.分光系统(三棱镜.光栅)需感应到有两种不相同的物质,这样才能构成色散出现条件。
  色散谱面是不连续的,由于现光谱仪这样安置,巧合的使两组色散谱面连续在一起。色散谱面象应该是一组为红.橙.黄色,另一组谱面为青.兰.紫色,
  物质吸收的光源不同,其出现的色散谱面是不同的。如两不相同的物质吸收含有稀薄气体光源(如荧光光源......),在通过分光系统后,则出现的色散谱面是一段一段的(谱面上各单色象),"这是1752苏格兰人梅耳维尔在实验中发现的"。若这两个不同物质吸收的是热辐射光源(如炽热的固体或液体发光),通过分光系统后,则出现的色散谱面是连续的(各单色之间无界格之分的象)。
  当两个不同物质象很小(挟缝中间白色光源象在几个MM时),在稀薄气体光源下出现的一段一段的色散谱面象消失了,色散谱面中只出现几条明亮条纹(明线光谱)。若这个很小的不同物质象是在热辐射光源下,色散谱面虽然出现,只是在出现几条明亮条纹的位置上从新出现几条黑色条纹(夫琅和费线)。
  对于在两种不同光源下出现的两种不同条纹,当把挟缝口逐渐増大即逐渐缩小,这一过程会发现在稀薄气体光源下出现一段一段的(色散)各单色象相互叠加,从而使谱面中光强逐渐减弱,最后只胜下几个沒被叠加到的象出现,被称为:“明亮光谱”。如这一过程是在热辐射光源下,各单色象相互叠加,在谱面中出几条黑色条纹。
  我们现代所说的色散象是由两个不同物质产生的(黑色与白色),由于不相同的物质众多,都可以拼在一起,这样出现的不同色散象也就多(色散谱面各单色不同)。
猫
 楼主| 发表于 2009-8-27 18:22:25 | 显示全部楼层
"光谱仪器中的入射挟漨象"各位看后给点批评吧,
 楼主| 发表于 2009-8-27 18:30:27 | 显示全部楼层
光谱仪器中的入射挟缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成等被这挟缝象把这些起因都遮盖了。对于挟缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它 ...
63525867123 发表于 2009-8-26 18:15
本內容一些观点是在实践工作中偶然发现的,望各位指正,谢谢
发表于 2009-11-11 19:12:11 | 显示全部楼层
楼主太专业了 请问在哪里工作啊 光电行业吧
 楼主| 发表于 2009-11-13 11:40:13 | 显示全部楼层
回复 4# xiaosuo0000
光学仪器厂,先生你呢!
发表于 2009-11-13 13:11:16 | 显示全部楼层
不知道楼主说的这些问题!有空请教!
 楼主| 发表于 2009-11-13 23:08:34 | 显示全部楼层
回复 6# 121331768
愿意探讨,谢谢!
发表于 2009-11-17 12:29:34 | 显示全部楼层
關於狹縫的大小,也會影響光譜測量光譜的波長準確性。
 楼主| 发表于 2009-11-17 13:31:00 | 显示全部楼层
回复 8# allencheng0518
先生.在这先不考虑应用方面的问题,手先要搞清楚色散的来源问题.请观看帖子列表中"色散起因与谱面出现及谱线形成   "谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-14 17:43:20 | 显示全部楼层
回复 8# allencheng0518 "關於狹縫的大小,也會影響光譜測量光譜的波長準確性。"这里主要讨论色散的起因及来源.先生若有条件做一下这实验就知到本文介绍內容的重要性.谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-31 23:25:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-3 12:08:57 | 显示全部楼层
愿意与各位探讨,研究其中的内容.谢谢!
