查看: 1630|回复: 0
夏普的存储电路内置液晶,功耗仅为有机EL的1/500
发表于 2009-8-26 22:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  夏普为软银移动的2009年夏季款手机推出了“mirumo 934SH”。该机型的特点之一在于背面显示器采用了“记忆液晶”,配备了低功耗的反射型单色液晶面板(图1)。该面板可以持续显示时钟、天气预报、短信等软银移动准备的约30种内容。
3英寸大小,精细度较高
  记忆液晶在TFT底板上的各个像素中集成了SRAM和DRAM等存储电路。可以利用存储电路记忆图像数据,从而实现省电的目的。但SRAM和DRAM为挥发性内存,因此,在长时间显示同一图像时需要以一定的间隔改写图像数据。
  现有手机的背面显示器大多配备1英寸左右的单色有机EL面板。单色有机EL面板的功耗高达50mW左右,而且存在亮度随有机EL元件的老化而下降的缺点。显示图像的时间仅为10~15秒左右,无法像934SH那样持续显示内容。
 此次,夏普在934SH中配备的记忆液晶为自主开发品,屏幕尺寸为3.0英寸,像素为456×240。与使用单色有机EL面板的背面显示器相比,屏幕尺寸较大,精细度也比较高。而且功耗极低。虽然没有公布具体的功耗数值,但该公司表示,与原有终端“831SH”的背面显示器配备的0.8英寸单色有机EL面板相比,“功耗约为1/500”。“即使持续显示信息也基本不影响手机整体的功耗”(该公司)。
通过内置SRAM节省电力
  关于934SH配备的记忆液晶,夏普没有发布技术详情。但该公司曾经在2008年10月召开的“FPD International2008”上展出了使用该技术的1.35英寸试制品,并且在2009年5月底开幕的显示器学会“Society for InformationDisplay Display Week 2009(SID2009)”上做了技术发表.
1.35英寸试制品的像素为96×96,精细度小于934SH配备的面板。面板的驱动频率为1Hz,功耗为10μW。这一功耗仅为60Hz驱动的普通反射型液晶面板的约1/200,与主打省电的“电泳方式”电子纸相同。作为记忆图像数据的存储电路,SRAM集成于每一个像素中。配备的SRAM为每个各像素分配1比特,仅支持黑白二级显示。
  934SH配备的记忆液晶能够根据图像的亮度数据,利用改变黑白区域的误差扩散法,模拟表现灰度(图1)。此时的灰度级数尚未公布,但夏普表示:“由于背面显示器配备了高精细度面板,因此在显示摄像头拍摄的图像数据时完全可以识别”。
不使用偏光板
夏普开发的记忆液晶不仅功耗低,而且显示性能优良。1.35英寸试制品的反射率为50%,甚至高于电子纸的40%。液晶材料采用了“聚合物网络液晶(PNLC:Polymer Network Liquidcrystal)”,无需使用偏光板即可表现灰度。因此反射率有所提高。
  PNLC是被称为散射型液晶的液晶材料的一种。液晶层中形成有网眼状高分子(图3)(注2)。当电压卸载时,液晶分子沿高分子呈现不规则散射状态,因此显示为不透明。另一方面,当电压加载时,液晶分子的取向为电场方向,显示为透明
