2009-8-27 14:56:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
紫外(UV)吸收水质COD自动在线监测仪HT2201
测量原理是基于紫外光谱法。
流通池中的水路被氙灯的紫外光照射。紫外光的某些组份通过流通池而被吸收,从而检测和分析出来。然后,根据比尔-朗伯(BeerLambert)定律,以不饱和有机分子在UV254nm处的吸收为基础,测量出这种光的吸收量。光源发出的紫外光通过滤光片分别检测出254nm和350nm的紫外光,采用双波长分光光度计作为参比波长,并且由光电二极管检测出光强度,检测出的信号通过放大器送到微处理器;350nm的光强度用于补偿浊度的影响,最后经过计算输出测量结果
北京华京顺通科技有限公司
www.yiqibaba.com
010-82719905 010-82717017
