查看: 3465|回复: 5
请教一下声光Q开关的质量问题
发表于 2009-8-27 15:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1064的激光器,在声光Q开关不工作的状态下出光在16W左右,Q开关关断状态下,漏光0.4W,10KHZ频率调制下,出光降到10W左右,并且在主光斑附近出现两个小光斑,高频率调制下基本正常,请问这个声光Q开关质量是否合格,更好的声光Q开关是什么样子的
发表于 2009-8-27 16:14:45 | 显示全部楼层
你做的是YAG激光器吧?
Q开关关不断和Q开关在腔中的位置关系很大。可以放在腔内较小光斑的地方试试。
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:35:19 | 显示全部楼层
激光晶体是键合YVO4,3*3*2+3*3*8的,LD光纤耦合,端面泵浦,808输入镜是平镜,输出镜是凹镜
这种情况下是关不断吗?厂商是说关到0.4W算是不错的了,但是因为低频调制的时候出现多个光斑,影响了使用,这样的Q开关是不合格品吗
关断状态下,会看到多个光斑组成一条线,Q开关位置已经调到最靠近激光晶体的位置了
还有什么原因能导致关不死门?
发表于 2009-8-28 09:28:24 | 显示全部楼层
仔细学习中,以前一直用电光Q,声光Q得听听高手是怎么说的。
发表于 2009-11-7 20:52:51 | 显示全部楼层
不知道你的调制损耗多大?可能调制损耗较小,关不住光
发表于 2010-5-10 17:47:26 | 显示全部楼层
好东西,要支持感谢发贴子
