查看: 6726|回复: 11
投影机镜头检验治具如何制作
 火.. [复制链接]
发表于 2009-8-27 21:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近小女子为做镜头治具几乎要抓狂,要确保厂商的出货检验治具和本公司的入料检验治具表现要一致,我的做法就是将平行度和后焦尽量保证够高的一致性,但是也无法量化来说明,但是还是无法做到表现一致,很苦恼
这里的高手比较多,不知道有没有什么样的做法可以建议一下嘛?
BR
Maggie
发表于 2009-8-27 23:41:40 | 显示全部楼层
我们有一套小仪器可以满足您的要求,感兴趣可以致电
发表于 2009-8-28 13:53:45 | 显示全部楼层
你要检测什么呢?平行度?后焦距?
发表于 2009-8-28 13:53:49 | 显示全部楼层
你要检测什么呢?平行度?后焦距?
 楼主| 发表于 2009-8-29 14:32:50 | 显示全部楼层
我要检测镜头的解像品质,就是聚焦状况,做治具的标准就是对于同一支镜头在两台治具上的表现要一致,这就要求两台治具的镜头承靠条件要一样,即镜头承靠面与物(即DMD芯片,应该就是成像系统中的物)的距离要一致,并且要承靠面与物所在面保持平行。以上我说的就是后焦和平行度。保证这两点一致有点难度。
另外我最近发现当平行度和后焦比较一致的时候还会受其他光学元件的影响,很苦恼,
如果有谁做过这样的治具可以一起来探讨一下。
头像被屏蔽
发表于 2009-8-30 09:20:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-1 00:29:18 | 显示全部楼层
同意樓上的大大概念!!!
之前也是做過類似的治具,首先你要將光源光機架構設好(最好是用現成光機去改裝,不然就用光學桌的概念把光機架起來),然後把裝載鏡頭的機座設計成可替換鏡頭抽換式機構(最好是可快速更換及夾緊的機構,此前提下士光學機構的軸心要確保在同一軸心,這樣子量測才準確,此部分可參考樓上大大建議的微動平台做調整),另外此平台架構需與欲投射的平面需成90度垂直角(可先於投影屏上標上中心點及四個角落點,並建議在光機架構加設一組雷射光源做整組光機到投影屏的軸心校正),以上說明應該可供你研究一下!!!
 楼主| 发表于 2009-9-5 00:04:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,我去研究下.....
发表于 2009-9-20 23:12:12 | 显示全部楼层
用成品投影机改,将镜头部分外观剪掉,再将投影机固定在某个平板上,投影机上部跨过个衡量,在上面对应镜头部位装个夹子,就可以将镜头用夹子暂时固定检查解析了,这种方法肯定可行,我们做过几十万只镜头都是这样做的。(机身要选择接近设计值的机身,磨损多了要换),用你投解的方式也是可以的,而且更便宜,慢慢的等你们的经验足够好时就琢磨出来了。
 楼主| 发表于 2009-9-27 20:06:04 | 显示全部楼层
9# 缘来是你
不知道您怎么联系,可以的话我想跟你打个电话,讨论一下
我的Mail :zhenxiao0101@163.com,手机是13915427725,甄。。。
谢谢
发表于 2009-12-9 20:36:02 | 显示全部楼层
这个简单,要求厂商提供一套它们的检测治具。如果厂商不愿意。可以告诉你一个简单的方法。
将投影机的光路做成直的。即不要DMD,只要灯泡,积分棒,透镜,如果光程太大,就价格玻璃平板,来缩小实际距离。中间做一个chart(钢片(越薄越好)上雕刻线对,分不同等级),此部位到镜头承靠边后焦要与光机设计后焦位置一致,这对于精密机械加工厂来说,小菜一碟。如果需要 红绿蓝三种颜色,可以在透镜之间加个可抽动动式的滤光片,可以更换为红绿蓝。 如果chart自己不想做,可以像厂商要,一般镜头厂商都是用此种检测方式。
 楼主| 发表于 2010-1-30 00:25:22 | 显示全部楼层
回复 11# henry007
    谢谢楼上的建议,
如果用你说的方法的话就是只要针对不同的镜头更换相应的承靠面,就可以for many lens 了,但是实际上机种的类型很多,光路也不一样,这样的话,会不会出现在治具上的performance 和实际整机上的performance不一致呢?
