查看: 3235|回复: 11
关于天望目镜的使用和设计
发表于 2009-8-28 09:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位对天望比较熟悉的朋友,希望能指点一下下面的问题:
1.天文望远镜的目镜是不是和物镜配合使用的啊?
我没搞过天望这一块,但是我觉得,因为要把目镜的入瞳和物镜的出瞳重合,所以对于一个目镜而言,其入瞳位置是固定不变的,这样就要求物镜的出瞳位置不变,也就是物镜的焦距差不多固定不变。
2.如果1的问题是正确的话,那现在如果把一个对应500mm物镜的目镜,用在一个700mm的物镜上,是否可以啊?如果不可以,会出现什么情况呢??
3.如果一个目镜,要求使用在500mm、700mm等多个物镜上,设计的时候入瞳位置应该以哪个为准啊???
困惑了好久了,找了一些资料,没找到答案,迫切希望熟悉这方面的朋友,指点一下~!
 楼主| 发表于 2009-8-28 10:47:09 | 显示全部楼层
顶一下,希望有知道的朋友,回答一下~谢谢
发表于 2009-8-28 11:36:23 | 显示全部楼层
一起学习一下,以前没有注意过这个问题
 楼主| 发表于 2009-8-28 22:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-28 22:57:23 | 显示全部楼层
个人觉得应以最短的设计,最短的焦距满足出瞳位置要求,那么其它物镜也应该满足出瞳位置要求的。
其实一般的天文望远镜物镜的出瞳基本是其自身
发表于 2009-8-28 23:25:43 | 显示全部楼层
1# shientao
一起学习,没有注意过
发表于 2009-8-29 16:06:43 | 显示全部楼层
好像我说错了,应该是以最长物镜焦距设计。
 楼主| 发表于 2009-8-29 18:04:38 | 显示全部楼层
呵呵 ,我实在不知道该以哪个为准,所以我取了中间值,不知道对不对?~希望高手告诉一下该取哪个
发表于 2009-8-30 16:52:21 | 显示全部楼层
呵呵,物镜焦距500时候,相当于目镜的入瞳在500,那么焦距700的时候,相当于入瞳还得左移200,那么此时入瞳也会左移的。因此最长焦距物镜满组出瞳距要求,那么比它短的也满足要求。
 楼主| 发表于 2009-8-30 21:39:05 | 显示全部楼层
多谢各位朋友,我决定取最长焦距的来做,希望做出来没问题~!!~
发表于 2009-8-31 14:32:53 | 显示全部楼层
恩,学习了
很多热心人啊
发表于 2009-9-29 17:07:25 | 显示全部楼层
thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
