查看: 4970|回复: 18
高环境温度下无制冷或风冷的激光器如何使用?
发表于 2009-8-28 09:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了个小激光器,1A泵浦,100mw左右出绿光,好像只是风扇风冷的。我放在35度左右的环境温度下使用开一会儿激光器表面就烫手了,而且功率也不行。不是激光器使用可以在5—45度范围内使用么?想请教各位高手这是怎么回事,我该如何在35度左右的环境下使用无制冷或只有风扇冷却的激光器?谢谢
注:网上淘的激光器,过了退货期了。。。我该怎么办?高温下就不能用了?
发表于 2009-8-28 12:03:54 | 显示全部楼层
哪家的?这东西厂家都会保一年,叫淘宝卖家跟厂家退。
发表于 2009-8-28 12:46:24 | 显示全部楼层
如果经常在25度以上工作,自己加个温控。
 楼主| 发表于 2009-8-28 13:37:32 | 显示全部楼层
不知道什么地方做的,啥也没有写。。。
就是高温的话一定要加温控,如TEC之类的么? 那样好难看,而且又会大很多。还有就是TEC不是也要散热的?环境温度高了,他的热可以散掉么?
发表于 2009-8-28 15:19:28 | 显示全部楼层
哈哈。估计是那个卖家自己做的吧。三四百块的东西自己别费事了,跟卖家商量一下退货吧。
发表于 2009-8-28 20:44:32 | 显示全部楼层
很简单,你加个cpu的散热器就可以了。
发表于 2009-8-29 13:24:41 | 显示全部楼层
热平衡失调了,在高温时加个小风扇就好了。
发表于 2009-8-30 17:13:51 | 显示全部楼层
风冷的很难在高温下工作,一般都有主动制冷才行。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:20:41 | 显示全部楼层
如果是TEC主动制冷的话TEC的发热也是要解决的,光风扇吹感觉没用(如果环境温度高的话)
我自己做的就是因为有TEC主动控温也不能在高温下工作,所以在网上买一个(写着工作温度在15-40度)的激光器来试验看看,结果还是不行。。。
发表于 2009-8-31 11:27:49 | 显示全部楼层
9# 龙井
参数只是贴上去的,不用太当回事,就像奶粉,有些东西光看参数表是没用的.
发表于 2009-8-31 12:00:58 | 显示全部楼层
楼上的说的好,现在有几个公司的产品参数是一个一个测出来的,不是“借”的就是粗略的测的,别太当真啦!假的很!还得看拿在手里好不好使才是真的。
发表于 2009-8-31 13:04:11 | 显示全部楼层
不用水冷的话加个CPU散热器吧,小激光器高温都不好用的
