查看: 2107|回复: 1
日立开发出3mm厚手指静脉认证模块,“目标是配备在便携产品上”
发表于 2009-8-28 11:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立制作所于2009年8月26日发布了厚度为3mm的手指静脉认证模块(图1,图2)。该公司的原产品厚23.5mm,新产品厚度减小到了1/7左右。计划配备于手机等便携产品中,“2年内实现量产”(该公司)。
  手指静脉认证是一种让近红外光穿透手指,然后观察并认证手指静脉图形的技术。开发品的认证精度方面,将本人识别为他人的误判率为(FRR:Failure Of Rejection Rate)为0.01%,将他人识别为本人的误判率(FAR:Failure Of Rejection Rate)为0.0001%。与该公司的原产品相比,“认证精度相同”(日立制作所)。认证处理时间方面,包括从手指静脉的拍摄到识别在内,为1秒左右。外形尺寸为30mm×25mm×3mm。
开发了新的手指静脉拍摄用传感
  日立通过新开发采用等倍光学方式的手指静脉图形摄影传感器——“非接触平面传感器(Flat Sensor)”,实现了3mm的厚度(图3)。CMOS传感器的各像素中均配备了微透镜阵列(Microlens Array)。CMOS传感器的像素数为150×100,微透镜阵列间距为0.1mm。各像素间设有遮光层。只有透过静脉的垂直方向的光线通过微透镜阵列进行聚光,然后通过CMOS传感器进行拍摄。通过采用这种方式,不仅可缩短手指与传感器之间的距离,还可拍摄到焦点没有偏移的静脉图形。
  该公司原产品中配备的摄影用传感器是采用单个镜头对照射近红外光后获得的手指静脉图形进行聚光、拍摄的(图4)。为了抑制图像的倾斜,镜头和手指间需要一定的距离,因而难以实现薄型化。
  另外,新产品还减轻了太阳光等户外光线的影响,提高了手指静脉图形的拍摄精度。除了将传感器部分的面积减小至15mm×10mm以防止户外光线的入射外,还配备了根据户外光线控制CMOS传感器曝光时间的功能(图5)。光线从某个特定方向射入时,调整在那个方向上配置的LED光量。这样一来,即使在2万lx的环境下也可进行手指静脉认证。
发表于 2009-9-7 14:34:59 | 显示全部楼层
日立真是强大。我喜欢
