查看: 1790|回复: 0
国家半导体上市液晶背照灯用LED驱动IC,通过控制亮度可将功耗降低55%
发表于 2009-8-28 12:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国国家半导体(National Semiconductor)上市了用于液晶显示器背照灯的白色LED驱动IC“LM3530”。该产品有以下两个特点。其一是外形尺寸小,仅为1.615mm×1.215mm×0.425mm。封装采用12-bump的μSMD。另一特点是,通过结合使用可检测周围光线的传感器以及可调整屏幕亮度的“动态背照灯控制”技术,与原来相比,功耗最多可降低55%。该产品适用于智能手机及PND等终端。
  这是一款由电流模式控制的升压型DC-DC转换器电路构成的LED驱动IC。开关频率为500kHz。能够驱动最多串联有11个白色LED的LED群。最大输出电流为29.5mA。最大转换效率可达到90%。
  输入电压范围为+2.7~5.5V,设想由单个单元的锂离子充电电池提供输入电压。最大调光范围为1000比1。具备I2C接口,可进行亮度控制方式(对数方式或线性方式)的选择,以及电源电流值(亮度)的设置等。具备突入电流可保护IC的软启动功能以及过电压保护功能等。封装除了μSMD之外,还有外形尺寸为2mm×2mm×0.8mm的10端子LLP。批量购买1000个时,两种封装的单价均为1.99美元。
  另外,此次的LED驱动IC适用于驱动串联有多个白色LED的LED群,该公司还预定2009年10月推出适合驱动多个并联白色LED的电荷泵IC。
