2009-8-28 22:19:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Instec产品目录
一.        显微镜冷热台台
Instec显微镜配套冷热台的专业设计是针对液晶产品的,可提供多种尺寸/温度区间的选择,拥有多种独有特性以适应客户的不同需求,如不同样品区不同加热温度,大观察窗,电子探头接入.
二.加热/制冷盘
标准 Instec冷热盘尺寸从 20mm 到 300mm ,并可根据客户需要增大到 600mm。温度区间为 -190oC to 600oC,或更高, 高度的温度均匀性和稳定性(温差小于 ±0.1oC)。另备有三维加热器消除电子噪声影响。可选择固定表面或空气悬浮表面。加热/制冷台
标准冷热台尺寸区间为20mm到300mm,可根据客户需求定做。可控温度区间为-190oC to 600oC ,或更高,加热均匀稳定。同时提供密封罩用于除霜排气。冷热盘台附件
可编程温度控制器
液氮冷却剂接入器
循环冷却液接入器
三.        LCD仪器ALCT -
四.        LC器件显微照相
分辨率2M到12M。显微镜附件
长焦偏振电容器LWDC系列,为焦距20mm,可调,可分离、旋转偏振器,可与绝大多是竖直型光学显微镜配套。
详细信息请电话或邮件联系EMD上海办事处或前往SCI网站查询,联系方式如下:
电话021-61021226转820/818    王小姐/陈先生
邮件:wangdongmei@eccn.com/benchan@eccn.com网址:http://www.ECCN.com
1299查看1回复
2009-8-29 13:38:02
留着,以后有机会合作
