查看: 3133|回复: 10
光谱仪中的入射挟缝
发表于 2009-8-30 07:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
光谱仪器中的入射狭漨象
光谱仪器中的入射挟缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成等被这一狭缝象把这些起因都遮盖了,使研究者无法理解色散的真实来源。对于狭缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它感应的只是一个不同物质象(上下狭缝片是同一物质象,中间白光源是一个象) ,这个象通常大家很难理解到,对于色散象的出现只理解是来自于白色光里,怱略了另一物质象的存在(狭缝象)。
分光系统若感应的是只有一种物质象(如白色光源象),这样是不能产生色散现象的,因此说明,分光系统(三棱镜.光栅)需感应到有两种不相同的物质象,这样才能构成色散出现条件。
   色散谱面也不是现代这样连续的,由于现代光谱仪(系统)这样安置,巧合的使两组色散谱面连续在一起。正确的色散谱面出现应该是一组为红.橙.黄色,另一组为青.兰.紫色,。
物质吸收的光源不同,出现的色散谱面是不同的。如两不相同的物质吸收含有稀薄气体光源(如荧光光 源......),在通过分光系统后,则出现的色散谱面是一段一段的(谱面上各单色象),(这是1752苏格兰人梅耳维尔在实验中发现的,后人对梅耳维这一重要发现没做进一步研究了),这两个不同物质吸收的是热辐射光源(如炽热的固体或液体发光),过分光系统后,出现的色散谱面是连续的(各单色之间无界格之分的象,如现代连续光谱象)。 当这两个不同物质象很小(若狭缝中间白色光源象在几个MM时),在稀薄气体光源下出现的一段一段的色散谱 面象消失了,谱面中只出现几条明亮条纹(明线光谱)。若这个很小的不同物质象是在热辐射光源下,色散谱面发生了变化,在出现几条明亮条纹的位置上从新出现几条黑色条纹(夫琅和费线)。
   对于不同物质在两种不同光源下出现的两种不同条纹,当把狭缝口逐渐増大即缩小,这一过程会发现在稀薄气 体光源下出现一段一段的(色散)各单色象相互叠加,从而使谱面中光强逐渐减弱,最后只胜下部分沒被叠加到的谱面出现,被称为:“明线光谱”。 若这一过程是在热辐射光源下,各单色象相互叠加后,在谱面中出现的几条黑色条纹,被称为“吸收光谱”。
   现代出现的色散谱面是由两种不同物质(黑色与白色)产生的,由于不相同的物质众多,都可以拼在一起,这样出现的不同色散谱面也就多(色散谱面与现代都不相同)。
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:42:19 | 显示全部楼层
各位看后给点指正吧?谢谢各位了。
发表于 2009-8-31 15:15:04 | 显示全部楼层
只知道狭缝越大,灵敏度越高,狭缝越小,光学分辨率越高。
发表于 2009-8-31 16:39:29 | 显示全部楼层
en ,xue xi liao bijiao you shendu
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:18:01 | 显示全部楼层
lb158 发表于 2009-8-31 16:39
neng buneng shuo mingbai dain
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:22:09 | 显示全部楼层
yunqiangshan 发表于 2009-8-31 15:15
这是一个新的概念,文中内容已在实验中证明
 楼主| 发表于 2009-9-4 10:04:46 | 显示全部楼层
研究本內容,使大家对光谱仪的各罝件及色散现象的出现有更深的了解。
 楼主| 发表于 2009-9-4 10:11:15 | 显示全部楼层
各位查看了或是说点什么吧,非常欢迎与大家探讨,
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-20 11:57:03 | 显示全部楼层
lz 从哪里节选的这段话。(机器翻译的吧,hehe)
这是介绍的什么光谱仪?
发表于 2009-10-24 23:20:42 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDD学习一下
