查看: 3014|回复: 7
请教一个问题:关于实现单纵模输出
发表于 2009-8-31 15:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我把谐振腔输出光分出来一部分重新注入腔内,是否可以实现把波长锁定在中心波长上,而其他纵模因为模式竞争而被抑制,从而达到单纵模输出的目的?
发表于 2009-8-31 21:56:56 | 显示全部楼层
这个很久之前就有人玩过,不过没有成功,据说难度很大。
发表于 2009-9-1 11:33:37 | 显示全部楼层
“把谐振腔输出光分出来一部分重新注入腔内”,这个和耦合输出镜反射率不为零有什么区别?
发表于 2009-9-1 11:43:31 | 显示全部楼层
干嘛要这样选单频啊,多复杂啊,做出来了也卖不出去,考虑一下其他的更省事的办法吧!!!!!
发表于 2009-9-1 11:51:52 | 显示全部楼层
这样是行不通的吧,只是将输出部分反射,也不是将波长选择性反射,能有效果么?除非你的反馈就为单频。在半导体激光中,是有用光栅实现单波长反馈的,你不妨借鉴一下。
发表于 2009-9-2 09:19:13 | 显示全部楼层
可以说是三腔镜结构,能选出单总纵摸,但是应该比较不稳定,情况稍微一变化就破坏了原来的稳定条件了。总之不是很实用。
发表于 2009-9-2 17:25:33 | 显示全部楼层
这是注入锁定,从文献中看可以将频率锁定。
发表于 2009-9-2 17:40:49 | 显示全部楼层
方便于具体的应用吗??!!!单纵模没必要这样!!!
