查看: 2161|回复: 2
莱鸟简谈激光录像及激光录像磁带的
发表于 2009-8-31 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光录像
  激光录像是通过光调制器用激光束把经过编码的图像和声音信息记录到圆形薄片载体上的过程。中国激光雕刻机激光刻章机专家曾报道,用音频信号对已调频的视频信号进行限幅,通过光调制器用激光束把这样的信号刻到原盘上,构成小坑列,用以记录经过调制的视频信号与音频信号。小坑在盘上呈螺旋形自内向外排列。然后用制好的原盘制造唱片的压模,唱片材料为透明聚氯乙烯塑料,为了能反射激光束,成形后蒸镀上铝层,再加上一层保护膜,最后把两张这样的唱片背靠背地胶合在一起,成为双面唱片。
  激光式电视唱机的氦氖激光器发出激光束,通过物镜照到唱片刻有小坑的纹迹上,小坑内蒸镀的铝层将激光束反射回来时,因衍射而产生光强度调制,进入光敏二极管后产生相应的电信号。中国激光雕刻机激光刻章机专家认为,激光电视录像技术用途广泛,不仅可以用来记录电视信号,还可成为具有高记录密度,便于检索的计算机系统中的一部分。激光录像的发展方向是提高记录密度,缩小唱片尺寸,使唱片能随录随放和抹去重录。
激光录像磁带
  随着盒式磁带录像机的普及,对录像节目的需求也越来越大。传统的录像带复制,由于空白带上有技术标准许可的矫顽磁力,所以用镜面母带复制后总存在着高频成分跌落等问题,影响了商品录像磁带的质量。中国激光雕刻机激光刻章机专家了解到,美国福斯特市奥塔里厂以掺钕钇铝石榴石激光器构成了热磁复制声像带系统。这种工艺是由杜邦公司发明的。其工作原理是:用激光将空白录像带的成分二氧化铬加热到居里点某种物质在高于某点温度时丧失磁力,当温度下降到某点温度以下时又恢复原有磁力的特性,磁带的带基聚酯膜不会损坏。随着带冷却,紧贴金属母带镜面翻转时得到了永久磁化。此种激光技术已在系统总体工作上取得了很大效益。操作时,首先用独立的原版带镜像录像机将原版带复制到金属粒子镜像带上作为母带,母带首尾自动联接,以便在激光复制机中循环,一卷500米长的空白录像就装在系统内。将激光束通过光学系统转变成条形,聚焦到1.25厘米宽的空白录像带上。
使用功率约为200W的连续波激光,典型的复制速度是4.5米/秒。这样镜像母带就重复地拷贝到了空白录像带上。该系统能在17分钟左右录好18~20部120分钟的电影拷贝。
发表于 2009-8-31 16:37:42 | 显示全部楼层
学习了,有含金量的东西
 楼主| 发表于 2009-8-31 16:42:44 | 显示全部楼层
自己顶一下!!让更多的看到。
