2009-8-31 18:21:35
欧司朗光电推出SPL BF系列激光棒
Osram-os)半导体推出新一代迷你激光棒,波长范围介于 910 nm 至 1020 nm之间,可提供卓越非凡的亮度。这些激光棒之间的输出和光束参数匹配精密,超强光束以特定角度从窄小的激光辐射孔径发出后,可完美耦合至带限定接受角的小直径光纤芯中。该款激光棒即将开始试产,并将于 2010 年初投入量产。 激光亮度指激光器在单位面积、单位立体角内的光通量,决定着迷你激光棒发出的光线中有多少能有效注入玻璃光纤。新一代激光棒采用新型超大光腔 (VLOC) 外延磊晶结构和全新反射镜镀层专利技术,实现了卓越的发光亮度。 新一代迷你激光棒集单发射器和 1 cm 经典激光棒的优势于一体,不仅性价比高、经久耐用,而且体积小巧,可轻松满足各种应用需求。与传统的光纤耦合二极管激光系统不同的是,新一代激光棒采用新型结构,使更具成本效益的光束塑形概念在光纤耦合中得以运用。另外,采用新结构还使系统成本相应地降低,这是二极管激光系统对直接材料加工更具吸引力的主要原因,与其他激光解决方案相比该优势更加明显。 高亮度迷你激光棒针对不同应用提供多种产品系列,填充系数为 10~20%,典型效率高达 65%。除可用于泵浦光纤激光器外,该激光棒也可用于打标、微焊接等直接微材料加工。 SPL BF 系列是迷你激光棒高亮度的一个例证,其填充系数为 10%,发射器宽度为 100 μm 时每个发射器的输出功率为 8 W,慢轴发散角小于 7°(输出为 95% 时适用)。每个 100 μm 发射器的最大输出功率为 12 W 左右,且使用寿命长。配有五个发射器,光束参数乘积为 15 mm×mrad。只需借助简单光学元件,数个迷你激光棒发出的光线即可耦合到芯径为 200 μm、数值孔径 (NA) 为 0.22 的光纤中,从而获得超过 200 W 的光纤输出。根据客户的需求,可在该项新技术的基础上进行更多更精深的设计,开发出更多规格的产品。
2009-8-31 18:23:22
LED背光为LCD注入新活力,出货量几何级增长
由于迅速被越来越多的笔记本电脑显示器采用,而且在液晶电视面板领域拥有巨大的潜力,发光二极管(LED)已经成为TFT LCD市场中的热门话题。据市场调研公司DisplaySearch,2012年将有340亿个LED用于TFT LCD背光之中,面板尺寸从1英寸到70英寸以上,比2008年时的80亿个增长300%以上。 2008年LED总体出货量是708亿个。用于显示器应用的LED有两类。一类是有源户外显示器,2008年使用了110亿个LED,占总体出货量的15%。一类是LCD背光,消费了80亿个LED,占总体出货量的11%。在LCD背光应用中,五类主要应用采用了LED:中小显示器、笔记本电脑、台式电脑显示器、工业应用,尤其是电视。 由于LED户外显示器和背光发展迅速,DisplaySearch预测2012年全球LED市场的单位出货量将达到1670亿个,而显示器LED,包括240亿个用于有源户外显示器和340亿个用于液晶背光的LED,将在其中占到34.7%,是最大的市场领域。低电流LED将是用于大尺寸LCD背光的主流类型,因为此类LCD背光对于成本、热管理和照明效率都有较高要求。而高功率LED的驱动电流高于350mA(高于1W),由于存在发热问题,不适用于LCD背光,将主要用于需要较高亮度的普通照明应用。 2012年,用于大尺寸(10英寸以上)TFT LCD的LED背光出货量将超过3.68亿个,是2008年的25倍。对于LCD背光来说,利用侧光LED可以实现纤薄的设计,因此在中/小型LCD背光中占统治地位。大尺寸(10英寸以上)LCD背光通常使用顶光LED,随着LED背光在笔记本电脑和电视市场中的渗透率日益上升,顶光LED出货量到2010年将超过侧光LED。 2009年,LED背光在笔记本电脑中的渗透率将达到52%,DisplaySearch公司预测,2010年将迅速升到81%。在液晶电视市场,2009年LED背光出货量将达到360万个,渗透率是3%,到2010年将分别提高到1500万个和10%。包括三星、飞得浦、夏普、索尼、东芝、Vizio和LG在内的主要液晶电视品牌,都计划从2009年下半年开始增加使用LED背光。驱动这种变化的主要因素是LED背光结构从直接型转向edge light型,后者降低了LED背光与CCFL背光之间的成本差异。最后,预计2012年台式电脑显示器中的LED背光出货量预计将达到3100万个。 目睹面板对于LED的需求日益增长,几乎所有的面板厂商都在通过兴建新的LED公司或者投资于现在的制造商来参与LED业务。DisplaySearch的分析报告显示,Nichia和Toyota Gosei将继续在未来三年内主导面向LCD背光的蓝色和白色LED市场,因为这两家厂商拥有强大的专利组合和客户关系。但是,三星LED、Stanley、西铁城、Showa Denko、Seoul Semiconductor和OSRAM都盯上了液晶电视LED背光的增长机会。最后,Lite-On、Chi-Mei Lighting、Lighthouse和Everlight等台湾厂商正在通过低价策略打入背光市场。 该报告还披露,2009年用于户外显示器的LED营业收入将超过10亿美元,预计到2012年将增长到15亿美元。LED户外显示器在2008年北京奥运会上得到采用,为其提供了国际可见度,在未来几年,此类事件将成为推动LED户外显示器增长的主要因素。 “由于LED具有降低功耗、满足环保要求、提高Dimming能力、改善颜色性能,以及能使LCD面板和应用变得更薄更轻等特点,LED将为TFT LCD产业创造新的增长,”DisplaySearch公司的副总裁及元件研究组负责人Yoshio Tamura表示,“另一方面,TFT LCD也为LED产业提供新的活力,因为它们为其打开了更广阔的应用领域,该领域同样需要更高的质量和更先进的技术。” Tamura总结道:“LCD与LED产业之间的这种互动,可以视作未来几十年电子产业中的关键发展。”
2009-9-2 18:00:19
携手OSRAM照亮未来世界
2009-9-6 21:39:44
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2009-9-28 15:56:31
OSRAM LED、IR、HPL(High Power Laser)~~~~~~~~~~~~
2009-11-19 10:34:43
LUWW5AM-KZLY-7P7R
LUWW5AM-KZLY-7P7R
2009-12-21 15:53:33
回复 1# OSRAMOS
    我司代理德国OSRAM(欧司朗)发光二极管(LED),长期备有现货,
以下是我司部分型号:
LUWW5AM    1W白光LED,色温5600-8000K
LWW5AM     1W白光LED,色温4500-5600K
LCWW5AM    1W白光LED,色温2700-4500K
LYW5SM     1W黄光LED
LRW5SM     1W红光LED
LTW5SM     1W绿光LED
LBW5SM     1W蓝光LED
LAW5SM     1W琥珀光LED
LWT6SG     小功率白光LED,色温5700-6500K
LWE6SG     小功率白光LED,色温5700-6500K
LSY876     小功率侧发光红光LED
LPT675     小功率绿光LED
LYE63F     小功率带透镜黄光LED
联系人:刘先生
电话:135 1071 0577
MSN:lmc0322@hotmail.com
QQ:297275196
12
