2009-8-31 18:45:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
红外
红外线照明和光学传感器元件。
红外线发射器、光电探测器和光学传感器模块。
硅光电探测器 (Silicon Photodetector)
多种封装尺寸的标准光电二极管、光电晶体管和光电集成电路,适合各类应用。
光电 IC
光电二极管
光电晶体管
可见光传感器
红外线发射器
各种波长和封装尺寸的红外线发射器,用于照明和传感。
标准波长为 850 nm、880 nm、940 nm 和 950 nm。
用于照明的高功率红外线发射器。
红外线发射器
光学传感器
一体化发射器 + 探测器模块,部分产品带数字输出功能,适合传感应用。
槽形光电断续器
SMT 反射传感器
小型SMT 方位传感器
SMT 反射光学开关
2481查看5回复
2009-8-31 18:47:20
2009-9-2 17:59:47
谢谢您的关注和支持!!!
2009-9-6 21:40:18
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2009-9-28 15:57:29
OSRAM红外收发传感器IR
2009-11-19 10:32:22
SFH4232/4231
SFH4258/4259
BPW34FAS
BPW21
