查看: 4283|回复: 5
数码相机中的解析力与MTF对应关系是什么样的?
发表于 2009-8-31 20:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪位大侠晓得还望指点一二,不胜感激额
发表于 2009-8-31 21:32:44 | 显示全部楼层
不止倒................
发表于 2009-9-3 21:42:40 | 显示全部楼层
数码相机中的解析力好像是用探测器的像元数来表示的,比如100万、300万呀,1000万呀,像元是组成图像的基本单元,像元数越多表示图片的分辨率越高,因为对于相同的图片,用来显示的像元数越多,图片会越细腻,当然这是在镜头像质足够高的前提下,不过现在数码相机镜头像质足够了;而MTF是现在评价镜头重要的指标,是指调制对比度,物体的图像可以用灰度分布来描述,通过镜头后由于衍射和像差的存在,其灰度的强度和相位发生了变化,可以参照有关书籍,内容挺多的,几句话说不完。
发表于 2009-9-4 21:08:57 | 显示全部楼层
2倍像元尺寸的倒数是ccd元件的特征频率,镜头该频率的MTF值要大于0.3。
发表于 2009-9-4 23:14:45 | 显示全部楼层
数码相机的解析是TVLine。
比如一个800万像素的画幅为2440X3260,其最高解像为 2440 TVline
一般8M的CCD像素大小是1.8umX1.8um,要求镜头的解析最高要278 linepair/mm
其本上消费的数码相机镜头都做不到这么高,最高做到200lp/mm, 对应的解析是1750 TV line.
所以别以为高像素就拍得清,水份太大了。
 楼主| 发表于 2009-10-5 09:37:45 | 显示全部楼层
好久没来了,
非常感谢以上几位的解答
