查看: 3329|回复: 7
谁知道,紫外分光光度计上的 go to wl啥意思?
发表于 2009-9-1 08:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道,紫外分光光度计上的 go to wl啥意思?基线校正啥意思啊?
发表于 2009-9-1 09:34:04 | 显示全部楼层
1, go to wavelength?
2, 基线会随时间发生漂移,要校正?
发表于 2009-9-1 09:39:59 | 显示全部楼层
楼上的回答真确!!!!!给分!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-9-1 13:18:44 | 显示全部楼层
2# otxtc
go to wavelength应该输入多少,怎样取值?
发表于 2010-3-30 21:27:36 | 显示全部楼层
一般都是输入你要的波长范围的中心值,或者是要求最严格的值点~
发表于 2010-3-31 11:50:27 | 显示全部楼层
go to wl就是输入你需要确认的波长位置,比如你需要查看点630nm,输入630就可以了。
发表于 2010-3-31 12:27:44 | 显示全部楼层
想看光的话就输入可见光波长,想看强光的话就按0回车,按0回车的话光是不通过其它镜片的。T(透过)基线校准后会是100%透过,R(反射)基线校准后会是100%反射,反射校准用熔石英来校准。里头有个计算的公式。还有R1002的理论曲线,还要测零线。
发表于 2010-4-27 08:28:24 | 显示全部楼层
