查看: 4484|回复: 3
谱面与谱线形成新观点
发表于 2009-9-1 17:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谱面与谱线出现可分为两大类,一种是热辐射光源发光(如固体和液体直接发光),这样它出现的色散是连续无界段的谱面。一种是气体发光(如荧光光源和充有各种稀薄气体的光源),这样它出现的色散是段一段的谱面。在两种不同光源下所出现的眀暗谱线,不是原子中电子能级跃迁所产生的,而是两组谱面在接近时谱面与谱面相互叠加出现的。如在热辐射光源下出现的夫琅和费吸收线,在稀薄气体光源下出现的明线,当増大挟缝即又逐渐缩小挟缝,这过程中就会观察到吸收线和明线是怎样产生的。现在这类分析仪器因挟缝口很小,这样它以固定了谱面中明暗线的出现,因此.要观察到明暗线的逐渐出现是不可能的,对此误认为是电子跃迀的结果。谱面也不是现代这样连续的,它是由一组是红.橙.黄谱面,另一组是青.兰.紫谱面,当两组谱面分开时,谱面中都没有;绿色;出现,当两组谱面接近时,会发现"绿色"是由一组谱面中的黄色与另一组谱面中的青色相互叠加覆盖而出现的。谱面出现也不是单方面来自于光,它是来自两个不同物质象在不均介质偏移后所出现的,由于物象巧合,现在仪器这样安置很难发现它,只理解色散现象来自于光里。要分析和研究这些內容本人有一套实验方案供大家参考。
yurongxing123@126.com
 楼主| 发表于 2009-9-4 08:06:35 | 显示全部楼层
1# 63525867123
文中所述这是个新的科学问题,都己在实验中证实,望搞理论的和仪器开发的专家注重,谢谢......!
 楼主| 发表于 2010-1-1 01:11:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:18:24 | 显示全部楼层
谱面与谱线出现问题了解吗?
