查看: 5669|回复: 13
多片加工后下盘问题
发表于 2009-9-1 20:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家讨教个问题,在多片加工完,镜片从模子上取下后,用什么承装在进行清洗啊?因为我们现在多片加工完后,先在模子上喷涂一层保护膜,然后在下盘。所以就把镜片下在了纱布网上,之后进行清洗。我觉得用纱布不好,因为作业员下盘时,镜片会与纱布摩擦,造成划伤。希望大家能给提些意见,谢谢!
发表于 2009-9-2 09:23:16 | 显示全部楼层
若可能的话,直接下到超声波清洗夹具里。
若手洗,不妨纱布浸湿一些清洗液,就不那么锐利了。
发表于 2009-9-2 11:45:49 | 显示全部楼层
你的镜盘视平面镜盘还是球面镜盘?采用什么工艺上盘的?粘胶是哪种?下盘方法呢?用的什么保护漆?
古典法球面柏油镜盘一般采用加热或冷冻下盘时由于是逐件下盘,一层保护漆足够了。有无纱布网的影响不大。
靠体加工平面镜盘时,通常用冷胶粘结,此时常用敲击或丙酮下胶,敲击下胶时,保护漆上要涂蜡保护,丙酮下胶周期较长,但零件不易产生破损、划痕等疵病。
 楼主| 发表于 2009-9-2 14:50:57 | 显示全部楼层
3# wjf990
我们的模子,平面和球面的都有。上盘是采用先加热模子,然后在涂上一层腊胶,再把镜片粘上。下盘时先喷一层保护膜,再把模子加热,用牙签把镜片从模子上剥离,下到棉布上(今天刚刚改用),再放到清洗剂里清洗,把保护膜洗掉。流程就是这样,希望您能给提些意见,谢谢!
发表于 2009-9-2 15:24:07 | 显示全部楼层
我们通常采用蓝子,将镜片摆在篮子的蓝条上,然后连篮子一起泡在清洗液中。
 楼主| 发表于 2009-9-2 17:08:20 | 显示全部楼层
5# xiangdongy
对于大镜片,我们也使用篮子,小镜片就不行了,就要下到棉布上再去清洗。
发表于 2009-9-3 08:15:19 | 显示全部楼层
你的镜片直径是多少?小镜片我们用碟版洗净。
 楼主| 发表于 2009-9-3 09:16:15 | 显示全部楼层
7# xiangdongy
我们直径11以下的镜片现在都下在棉布上,然后清洗。你说的碟版是什么样的?能说明一下吗?谢谢!
发表于 2009-9-3 09:38:47 | 显示全部楼层
二个铜片,一个底板,一个盖板,底板上根据镜片的直径打孔,将镜片摆放在孔内,盖板上也打类似底板的孔(略小),将盖板盖在有镜片的底板上用夹子将底板、盖板夹住,然后按正常的洗净流程清洗。
 楼主| 发表于 2009-9-3 12:14:50 | 显示全部楼层
9# xiangdongy
哦,谢谢你的帮助!我们对于多片加工后,付给外观检查的完成镜片用你说的这个夹板装盛,并清洗。对于那些多片加工先行的镜片,用什么方法清洗,方便容易呢?
发表于 2009-9-3 12:21:13 | 显示全部楼层
要用牙签来下盘,看来零件是够小的,对小透镜的加工,建议用双层的绵纸铺在溶剂盒底即可,只要玻璃材料不是特别软,一般不会起道子。
    下盘时擦出的道子通常是由溶剂和粘胶中个别高硬度杂质或玻璃碎屑、前倒残余磨料等硬物造成,和用纱布还是棉布关系不是很大。
    还有一点要记住:棉布和纱布作为光学零件清擦的辅料,使用前是一定要经过脱脂处理的。
发表于 2009-9-4 11:30:24 | 显示全部楼层
一般冰脱或火脱后装蓝,直径在6以上的直接装蓝,6以下的放在塑料盒内用溶剂将沥青泡干净,再用镊子将镜片镊出放在纱布上擦干
