查看: 2707|回复: 0
Gy激光雕刻机专家话说激光内雕机工作原理
发表于 2009-9-3 16:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
雕刻本是一门古老的艺术,一般雕刻工艺都是从外刻起,从材料外部雕出所希望的形状,而激光却可以像孙悟空一样“深入腹地”去施展手脚。中国激光雕刻机激光刻章机专家仔细察看,这些玻璃、水晶制品周围全然没有供“刻刀”进出的开口,就这一点而言,激光比孙悟空还要高明,孙猴子往人家肚子里钻时也要有缝隙才行呢!
激光雕刻原理其实也很简单。激光要能雕刻玻璃,它的能量密度必须大于使玻璃破坏的某一临界值,或称阈值,而激光在某处的能量密度与它在该点光斑的大小有关,同一束激光,光斑越小的地方产生的能量密度越大。这样,通过适当聚焦,可以使激光的能量密度在进入玻璃及到达加工区之前低于玻璃的破坏阈值,而在希望加工的区域则超过这一临界值,激光在极短的时间内产生脉冲,其能量能够在瞬间使水晶受热破裂,从而产生极小的白点,在玻璃内部雕出预定的形状,而玻璃或水晶的其余部分则保持原样完好无损。
通常见到的工艺品大多不是真正的水晶,而是人造水晶。“激光”则是对人造水晶(也称“水晶玻璃”)进行“内雕”最有用的工具。中国激光雕刻机激光刻章机专家采用激光内雕技术,将平面或立体的图案“雕刻”在水晶玻璃的内部。
目前有两种技术的激光内雕机。一种是采用半导体泵浦固体激光技术的内雕机,另一种是灯泵浦Nd: YAG激光内雕机,该技术已在中国钨绞丝双力电动轿车配件等工业领域得到广泛应用。半导体泵浦激光内雕机采用半导体泵浦固体如Nd:YAG产生激光,其具有高的雕刻速度,没有耗材,但其价格极高。灯泵浦激光内雕机采用氙灯泵浦Nd:YAG产生激光,其雕刻速度较慢,有耗材,需要两到三个月更换一只氙灯,但其价格相对便宜得多。灯泵浦Nd:YAG激光内雕机能满足市场的一般需求,具有低风险和高的投资回报率。LGYAG-800/900系列激光内雕机采用氙灯泵浦Nd:YAG激光技术.
激光内雕机首先通过专用点云转换软件,将二维或三维图像/人像转换成点云图像,然后根据点的排列,通过激光控制软件控制水晶的位置和激光的输出,在水晶处于某一特定位置时,聚焦的激光将在水晶内部打出一个个的小爆破点,大量的小爆破点就形成了要内雕的图像/人像。中国激光雕刻机激光刻章机专家认为LGYAG-800系列内雕机使用三维工作台(X, Y, Z轴)控制水晶的位置(激光不移动),可以在水晶内部雕刻出大幅面的图像。LGYAG-900系列内雕机是使用振镜方式控制激光的聚焦坐标,使用Z轴控制水晶上下移动的方式来达到在水晶内部雕刻图像的目的。
