查看: 5562|回复: 12
热透镜焦距如何计算?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-9-3 20:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
热透镜在激光器设计时不能忽视,但是一直不知道如何得出热透镜焦距。各位高人指点一下,感激万分!!!
发表于 2009-9-4 09:51:15 | 显示全部楼层
用zemax算一下不就得啦
发表于 2009-9-4 16:47:19 | 显示全部楼层
使用平平腔能测量出来。具体查阅一下08还是09年许祖颜的文章。
 楼主| 发表于 2009-9-4 22:27:18 | 显示全部楼层
楼上的兄弟能否说的明确一点啊。
发表于 2009-9-5 16:27:16 | 显示全部楼层
直接测量比较准确。
估算阿? 一般的泵浦功率下,热焦距大概在300mm~200mm之间!
发表于 2009-9-5 16:46:42 | 显示全部楼层
文献太多了 自己去查啊 最简单的公式就那一个
测量就稳定腔法
发表于 2009-9-5 20:47:49 | 显示全部楼层
有相关的公式,但算得没什么用,实际测吧,这也容易。论文都是他妈的凑得,给个测量值,随机给个理论计算数,趋势是一样就应付了。
发表于 2009-9-6 10:02:43 | 显示全部楼层
楼上的兄弟能否说的明确一点啊。
bingliang 发表于 2009-9-4 22:27
用谐振腔稳定发能测量出来的。这方面文献很多,可参考许祖彦最近在物理学报上面发表的一篇文章。具体你查一下吧
发表于 2009-10-19 13:48:05 | 显示全部楼层
直接测量,用热镜非稳腔法,或者用氦氖光准直打到激光晶体上,这样测量和非稳腔法测量的差不多
发表于 2009-10-24 16:34:50 | 显示全部楼层
如果要求不高,直接测量,很简单!测试工具He-Ne光笔
发表于 2009-10-28 20:50:09 | 显示全部楼层
反算的方法试试。。。
发表于 2009-10-28 20:54:30 | 显示全部楼层
反算的方法试试。。。
