2009-9-7 09:15:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
特点:
1、全玻璃折射率光束成型器。
2、近100%转换效率。
3、方形或者矩形模式。
4、适用于紫外可见光和近红外。
5、均匀度为波峰到波谷的±20%。
   Stocker Yale公司的Flat-top²发生器是一种激光整形模块。它的作用是将高斯光束转换成一束可聚焦的,准直的和均匀发散的平顶轮廓。这一创新产品可以经过长工作距离仍保持高度的光束均匀性,功率和光密度。
应用:                               产品规格:
1、光学字符识别。                   1.波长范围:紫外,可见光和近红外。
2、夜视。                           2.光斑模式:方型或者矩形。
3、生物检测。                       3.光斑均匀度:均匀度为波峰到波谷的20%。
4、流动细胞检测。                   4.光斑尺寸:光束尺寸可以从150*150μm到几个米。
5、显微镜。                         5.输出光斑特点:聚焦的,准直的和均匀发散的平顶廓。
6、打印。                           6. 输入光束质量:TEM00 平滑模式。
                                    7.输入光束尺寸(1/e²):0.5-0.8mm。
                                    8.透过率:>90%
                                                       9.配件/光源:单模光纤/LasirisTM的SNF,purebeam和clodray系列激器。
高斯-平顶光束转换彩图:
    图一  入射的高斯光束                        图二   出射的平顶光束
    Flat-top²发生器要做到与发射紫外,可见光和近红外波长的相匹配。该模块-即镜头可以很方便的与我们公司世界知名的 LasirisTM激光器以及其他像标准的或者光纤耦合激光器相匹配。
    是要求微聚焦,均匀照明和最大激光透过率等应用的理想产品。
具体有关该镜头性能和规格等各种参数均参见其datasheet.
      综上,此款整形镜头在810nm红外波段可以用作太阳能电池板检测中的模拟太阳光检测系统里,它整形后均匀的矩形斑是硅板理想的检测光源。
    北京路科锐威科技有限公司是stockeryale公司在大中华区总代理,欢迎对这款产品感兴趣的客户来电垂询。
    联系人:王一璋
    电话:010-58858423-105
      email: jack.wang@tricombj.com
flat-top.pdf
537.73 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
