查看: 17868|回复: 8
脉冲激光器主动调Q、被动调Q的区别?
发表于 2009-9-7 10:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到脉冲激光器主动调Q、被动调Q,不得不说一下主动锁模和被动锁模。主动锁模和被动锁模两种产品在性能上究竟会有什么区别?是激光功率稳定性的区别?还是重复频率稳定性的区别?还是光
束质量的区别?
  望得到一个具体、准确、详细的的解释!!!谢谢!!!
发表于 2009-9-7 13:50:51 | 显示全部楼层
主动调Q技术:激光枪在机器内,重复频率可调,各个元器件连接损耗非常小,激光光束质量好,调节、维护简便。
被动调Q技术:激光器在手柄内,激光器只需一饱和吸收材料,设备响应较简单。常用的可饱和吸收体有染料调Q元件,固体可饱和吸收元件(如色心元件等),但染料溶液存在化学稳定性差,需经常更换,热性质不佳等缺点,
更具体详细的区别和优越性还需请求更多专家给予分解!
发表于 2009-9-7 14:09:42 | 显示全部楼层
其实最大的区别是电光可以准确的控制激光输出,而被动的不行!
发表于 2009-9-7 15:23:59 | 显示全部楼层
楼上的怎么把电光和被动的搞在一起了,嘿嘿!这个问题还是有点意思的,期待高人解答!!!!!!!!
发表于 2009-9-8 01:06:55 | 显示全部楼层
不好意思!
让楼上见笑了!主动调q其实做多的就是电光调q。声光调q。马达的现在已经很少用了。
没看清,对不住,让大家误会了!
发表于 2011-5-27 09:29:00 | 显示全部楼层
刚看完一点关于调Q的资料,再综合楼上大侠的建议,现愚见如下:
主动调Q包括:电光调Q和声光调Q
被动调Q包括:染料调Q(可饱和吸收体调Q)和色心晶体调Q
主动调Q一般是用电光晶体,声光晶体的特性进行调制
被动调Q一般是Cr:YAG可饱和吸收来调制
主动调Q频率高,可通过改变电压等控制;被动调Q是用晶体本身的特性,相应速度慢,不好控制。
不知道这样总结确切否,还请楼下高手进一步指点~
发表于 2011-5-27 11:31:00 | 显示全部楼层
主动调Q的调Q频率可调,因此其输出频率也可调;
被动调Q的重复频率不可调是因为光场和调Q物质的作用周期是一定的,一般是光场咋腔内循环一周时间的倒数。
其实原来是一样的,只不过是输出频率可调和不可以调的区别
发表于 2012-3-6 17:10:03 | 显示全部楼层
有点明白又有些糊涂
发表于 2012-3-10 00:11:29 | 显示全部楼层
主动调Q常用的有电光调Q和声光调Q,转镜调Q基本上没人用了,主动调Q的Q开关是由外加信号主动控制的其打开和关闭的,因此产生的激光脉冲重复频率和外加信号一致,而且激光脉冲对调制信号的延迟也比较一致,但是每个脉冲的脉宽和峰值功率和激光器的泵浦强度有关,泵浦强度越高,脉宽越窄,峰值功率越高;
被动调Q实际上是利用可饱和吸收体进行调Q,可饱和吸收体就是吸收系数会随着光强变化的物质,一般是光强越强,吸收系数越低,光强比较强势,吸收近似为零,即漂白。常用的可饱和吸收体早期是染料,后来是色心晶体,现在用掺cr:YAG比较多。被动调Q的特点是Q开关的动作不是由外加调制信号控制,实际上也没有外加的调制信号,其开关的动作是由可饱和吸收体Q开关打开。被动调Q的激光脉冲特点是重复频率与激光器的泵浦强度有关,泵浦越强,重复率越高,使用者只能通过调节泵浦强度简介控制重复率,没有办法直接控制;而每个激光脉冲的脉宽和峰值功率与可饱和吸收体的初始透过率、激光器的损耗、输出镜的透过率有关,但是与泵浦强度关系不大。
