楼主: HGcoating
求助南光机脱膜
 楼主| 发表于 2009-9-10 15:57:53 | 显示全部楼层
都用300度间谍烤过了,最近两天做了三罩小批量,目前还没有发现脱膜现象,再做几批看看情况.............
发表于 2009-9-12 12:31:46 | 显示全部楼层
扩散泵没有废掉真是够幸运的!!但油肯定不好了。
发表于 2009-9-13 21:16:19 | 显示全部楼层
同意14楼的说法,
但是我觉得奇怪的是如果冷却水断了,机器应该报警的,就算是最古老的机器都应该有这个功能吧,镀膜机设计时这是很关键的。你还是把里边全部清洗干净吧,遇到这种事你只有清洗,而且是里边所有的部件都要喷砂,清洗,然后再用机器加热300度,烤它个3个小时,之后再看结果。
慢慢做吧!
评分
参与人数 1光电贝 +1 收起 理由
追风男子 + 1 一般一般
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-9-18 10:57:47 | 显示全部楼层
楼上的说对了,这台南光设备都10多年了,有些功能确实不太好。不过做工艺就是要把事情解决。关键是现在要解决问题呀
发表于 2009-9-18 13:08:02 | 显示全部楼层
都说得很好,扩散泵油一定要换,这是程序的问题.真空室也要重新清洁.
这些都是发生这种问题必须要做的事情.操作程序都是这样子的.
发表于 2009-9-21 21:31:51 | 显示全部楼层
如果你的问题还没有解决的话,就麻烦点把能够拆的部件都拆掉,全部使用喷砂机喷砂后再加热使用吧。问题点应该是还真空时不干净的缘故咯。有些问题很微观的,只有按部就班的一个一个的做,应该会得到解决的。试试吧!
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:20:20 | 显示全部楼层
奇怪的是最近每批都有5%到10%之间这个比率在脱膜,我用的是AL2O3一层膜咧。真有点不敢相信是脱膜。
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:22:08 | 显示全部楼层
哦,说明下第批有200只左右,脱膜的只有5%-10%左右。我是很不能理解的。大家对这个问题有什么想法
发表于 2009-9-22 10:31:08 | 显示全部楼层
脱膜的情况如何????????????/
发表于 2009-9-22 14:20:53 | 显示全部楼层
扩散泵清洗,最好换油。真空室要彻底打扫干净。
发表于 2009-9-24 01:40:02 | 显示全部楼层
换油,再清洗,尤其是冷阱冷凝管周围好好清洗一下!
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:06:42 | 显示全部楼层
最近一周生产情况来看,大批量做了6罩,没有发现脱膜情况,只是人个感觉膜层没有以前紧密,比较松软。或者这是否跟扩散泵油有关。大家有什么高见之处
