查看: 4837|回复: 12
反射率问题!
发表于 2009-9-9 16:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看官:
假设一束线偏振单色光以一定的入射角度(比如25度)入射到光学薄膜上,光学薄膜反射率为R,如果我改变该偏振光电矢量振动方向和入射面的夹角,请问,反射率会变化么?
发表于 2009-9-9 21:18:10 | 显示全部楼层
一般来说是会变的。大小的问题。
发表于 2009-9-10 08:41:32 | 显示全部楼层
shide太对了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111
发表于 2009-9-10 09:31:26 | 显示全部楼层
改变入射角,反射率一定是会变化的。如果你这个薄膜不是消偏振薄膜的话,改变矢量的振动方向,其反射率也会变化。
发表于 2009-9-10 09:51:46 | 显示全部楼层
不变那就是不是薄膜了
发表于 2009-9-10 15:16:52 | 显示全部楼层
肯定会变的
这还用想么
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:06:13 | 显示全部楼层
可能是我表达不清楚哈,我意思是,光线入射角并没有改变,而是改变了线偏振光,电矢量振动方向和入射面的夹角。膜层反射率是否会改变!
这个变化值会有多大呢!具体跟什么有关系呢,楼上各位能否来篇理论扫盲贴!
发表于 2009-9-11 10:37:56 | 显示全部楼层
一般会变的。
你把线偏振光按 平行P与垂直V两个方向分解一下就知道了。
P、V反射率由入射角决定,但二者一般是不同的(楼上说过,消偏振薄膜除外)。
夹角变,对应P、V比重变,所以总反射率是变的。(由上,总反射率在 P、V间变 .)
//楼主是学生?
 楼主| 发表于 2009-9-11 14:18:09 | 显示全部楼层
l接楼上的说法,两个分量比重是变化的,那总量就一定会改变?比如一个增大,一个减小,总量不是就可能刚好不变啊,我不搞这行,不太明白呢?继续求教!
发表于 2009-9-15 14:39:40 | 显示全部楼层
反射率会变化,但变化应该不大 反射率有两个,一个是垂直分量的反射率,另一个是平行分量的反射率,改变偏振光电矢量振动方向和入射面的夹角,其分量也会随之变化。查查《物理光学》你就明白了
发表于 2009-9-15 15:10:13 | 显示全部楼层
这得看你用什么来测试反射率了
当然能量守恒还是要遵守地
 楼主| 发表于 2009-9-15 15:49:50 | 显示全部楼层
我代表人民封杀此问题!
