查看: 6364|回复: 12
哪种镀膜方式镀金、银、等金属膜好、
发表于 2009-9-10 14:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在光学玻璃或者晶体上镀制 金,银等金属膜,请教各位大虾哪种镀膜方式好,是磁控溅射还是电子束蒸发。如果电子束蒸发的话,同时镀制介质膜怎么样?需不需要专门配台镀膜机镀制金属膜。请多多指教,谢谢。
发表于 2009-9-10 14:34:42 | 显示全部楼层
具体还是看应用了
只镀金属当然SPUTTER好
发表于 2009-9-11 12:41:59 | 显示全部楼层
没有反射率的要求的话溅射挺好
发表于 2009-9-13 09:23:30 | 显示全部楼层
金属膜,磁控溅镀较好,膜层附着力及镀膜时间都较蒸镀的好
 楼主| 发表于 2009-9-25 16:19:42 | 显示全部楼层
谢谢,大家的热情回复。看来,相比溅射,热蒸发的性能是差些,如果用同一台镀膜机既镀金属又镀介质膜,会不会对介质膜污染哪
发表于 2009-9-25 18:37:56 | 显示全部楼层
电镀也不错啊。不知可否选
发表于 2009-9-27 15:33:13 | 显示全部楼层
金手指纳米镀膜(实现SMT过波峰、回流焊时免贴胶带)
思迈达科技为您提供的此项技术是引进国外先进纳米镀膜技术及研发使用配方, 能在金、银、钨、钴、钯等不同贵金属表面形成2-10nm厚度左右的镀层,从而使金属表面具有良好的耐磨性、导电性能、耐腐蚀、耐高温、防氧化及改变表面张力等特性,从而提升材料性能,可以全面的改善产品品质。镀层材料符合RoHS标准及又能环保。还有使用最先进Water Basic电子零件和金属配件,可使它们在长期库存,工件会保持没有硫化且寿命超过十年。此外纳米镀膜可以<300度C,使用不变色不会氧化。此项技术打破传统工艺,可以耐300度以下高温不会出现氧化变色问题,从而可以实现SMT工艺时免贴胶带过炉,大大提高您的良品率,为您节省开支。
此项技术主要有以下几方面应用:镀膜探针;镀膜金手指;镀膜SOCKET;镀银LED支架;ATP 包装材料;传统产业及民用产品使用。此外还可应用于PCB板镀膜隔纸,银粉镀膜,pogo pin,probe pin,probe card镀膜。思迈达科技为您提供,详情请登陆:www.smdcn.com
发表于 2009-9-27 15:34:30 | 显示全部楼层
可以了解下纳米镀膜技术。www.smdcn.com  联系电话:0755-27858540
发表于 2009-9-28 08:20:17 | 显示全部楼层
MS-CVD
有点意思
发表于 2009-9-28 18:43:56 | 显示全部楼层
加 底层 超高 真空  低温吧 ,以前 镀银  掉膜
发表于 2009-9-28 20:55:51 | 显示全部楼层
不是有很多多腔室的镀膜系统么?
不知道可不可以将镀金属和镀介质膜分别在两个腔室了镀制。
发表于 2009-9-28 21:44:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,真长见识
