2009-9-10 14:40:47 | 显示全部楼层 | 阅读模式
天津峻烽科技(OPEAK)生产的产品主要应用于光纤通讯、光纤传感、光检测与计量与光纤激光器等领域。主营业务有:
特种光纤放大器     (增益平坦/高功率铒镱共掺/脉冲掺镱/保偏/连续掺镱光放大器等)
全波段宽带光源     (1064nm波段/C/L/C+L ASE光源/增益平坦可调ASE光源/低偏振SLED光源/675-1670nm SLED光源/360nm超宽带光源)
传感与测距用激光器 (高功率OTDR激光器/气体检测激光器 /超窄线宽激光器/种子源激光器)
高功率泵浦激光器    (808nm/915nm/940nm/980nm/1480nm多模高功率泵浦激光器)
光纤激光器         (1064nm连续/脉冲光纤激光器 1550nm连续/脉冲/窄线宽光纤激光器)
保偏光纤器件        (保偏准直器/保偏隔离器/保偏环行器/起偏器/偏振合束器/保偏耦合器)
高功率光纤器件     (1W/5W/10W/50W高功率光隔离器/(7+1)多模合束器/高功率光纤准直器)
特殊波长器件        (633nm/780nm/1053nm/1064nm光无源器件)
光纤与微光学器件    (全系列符合Bell Core标准/RoHS标准)
光通信仪表          (可调谐激光器/光谱分析仪/消光比测试仪)
等光电子的研究、开发、生产、经营和技术服务。
峻烽科技(OPEAK)有限公司是一家专业从事光机电一体化产品开发及应用的民营科技企业.自成立以来,凭借OPEAK自身的研发实力以及与国内著名高校科研院所的广泛技术合作,致力于将国外先进的技术、工艺引入国内光电子行业,为光电子行业的发展作出自己的努力。
部分产品我们可免费给客户提供样品测试,如果您需要更详细的产品资料,请随时跟我们联系!
张丽
联系电话:022-87899303
传真电话:022-87898266
手   机:13516209887
Q     Q:756896544
地   址:天津市南开区科研西路6号
邮   箱:cc.zhangli@163.com
网   址:www.opeak.com.cn
1974查看1回复
2009-9-10 16:20:57
SKF轴承座
SNL立式轴承座,系列之2、3、5和6是广泛的SKF轴承座系列中最受欢迎的。由于它们用途多,很少有必要为具体用途采用定制轴承座。
轴承座水平剖分,底座上有两个或四个连接螺栓孔。
建立轴承座系统
SNL立式轴承座系统的基础是一些设计相同但大小各异的轴承座。通过组合带有不同标准密封件的这些轴承座,可以供应均属标准系列的多种轴承座类型(图1)。 SNL立式轴承座可以提供从20至160毫米的轴径范围。
增强型底座
轴承座的底座通过连接螺栓孔周围的肋条和附加材料得到增强,以改善底座板上的支座状况(图2)。 连接螺栓可以预加载,以更好地固定,不能使轴承座的底座或轴承座孔变形。
连接
标准的SKF轴承座在底座上有两个连接螺栓孔。标准的511-609号和更大的轴承座也有带四个铸造的连接螺栓孔的,型号标志为FSNL。 这些较大的轴承座也有不带连接螺栓孔的(盲底座,型号标志为SSNLD),但是只限于用延性铸铁制造的。
另外,511-609号以下的较小轴承座也可以用于四螺栓安装。在钻附加孔处有铸造的标识。
良好的导热性
轴承座的底座上有附加的肋条(图3),在底座和底座板之间提供附加的表面面积,改善轴承的散热。
便于再润滑
SNL轴承座装有一个油嘴以两个攻丝孔油嘴在盖上为标准。再润滑轴承或密封件的其它油嘴位置均有铸造标识(图4)。
盖子和底座分别标示
轴承座的底座和盖子在制造时相配合,不能相互调换。为了防止混乱,每个轴承座的盖子和底座上都标有同样的连续号码
(图5)。
安装协助
为了简化安装并使对中更精确,轴承座的底座端面上有铸造的标识,指示轴承座孔轴心线和垂直轴心线(图6)。
安装说明也随每个轴承座一起提供。
其它部件的安装孔标识
可以钻孔的位置均有铸造标识,用来装暗销、状态监测器和附加的油嘴(图7)。
北京华京顺通科技有限公司
www.yiqibaba.com
010-82719905
