SKF轴承座
SNL立式轴承座,系列之2、3、5和6是广泛的SKF轴承座系列中最受欢迎的。由于它们用途多,很少有必要为具体用途采用定制轴承座。
轴承座水平剖分,底座上有两个或四个连接螺栓孔。
建立轴承座系统
SNL立式轴承座系统的基础是一些设计相同但大小各异的轴承座。通过组合带有不同标准密封件的这些轴承座,可以供应均属标准系列的多种轴承座类型(图1)。 SNL立式轴承座可以提供从20至160毫米的轴径范围。
增强型底座
轴承座的底座通过连接螺栓孔周围的肋条和附加材料得到增强,以改善底座板上的支座状况(图2)。 连接螺栓可以预加载,以更好地固定,不能使轴承座的底座或轴承座孔变形。
连接
标准的SKF轴承座在底座上有两个连接螺栓孔。标准的511-609号和更大的轴承座也有带四个铸造的连接螺栓孔的,型号标志为FSNL。 这些较大的轴承座也有不带连接螺栓孔的(盲底座,型号标志为SSNLD),但是只限于用延性铸铁制造的。
另外,511-609号以下的较小轴承座也可以用于四螺栓安装。在钻附加孔处有铸造的标识。
良好的导热性
轴承座的底座上有附加的肋条(图3),在底座和底座板之间提供附加的表面面积,改善轴承的散热。
便于再润滑
SNL轴承座装有一个油嘴以两个攻丝孔油嘴在盖上为标准。再润滑轴承或密封件的其它油嘴位置均有铸造标识(图4)。
盖子和底座分别标示
轴承座的底座和盖子在制造时相配合,不能相互调换。为了防止混乱,每个轴承座的盖子和底座上都标有同样的连续号码
(图5)。
安装协助
为了简化安装并使对中更精确,轴承座的底座端面上有铸造的标识,指示轴承座孔轴心线和垂直轴心线(图6)。
安装说明也随每个轴承座一起提供。
其它部件的安装孔标识
可以钻孔的位置均有铸造标识,用来装暗销、状态监测器和附加的油嘴(图7)。
北京华京顺通科技有限公司
www.yiqibaba.com
010-82719905 |
