2009-9-11 09:05:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
公司简介
浙江雷畴科技有限公司——光学实验室解决方案
     浙江雷畴科技有限公司成立于2003年1月,是一家从事激光,光学和光机电产品的研发,生产,市场推广和销售的专业化公司。公司经营的产品包括激光器,激光测量仪器及附件,光谱测量仪器,光通信测试仪表及元器件,光纤,光机械,及光学元器件等,可广泛应用于光学领域的科研,教学,产品开发和规模生产。
     浙江雷畴科技有限公司具有一支由留美博士,大学教授,以及毕业于清华大学,浙江大学,中科院物理所,北京工业大学,长春光机所等国内一流院所的博士和硕士组成的光电领域专业化团队。公司立志为国内外科研和工业客户提供国际品质的高性价比的光电产品和技术服务,努力把雷畴创建成国际知名品牌,为中国乃至世界光电行业的发展与腾飞做出贡献!
对部分产品,公司可提供定制服务
公司网址http://www.zcnsci.cn/
联系人:张璐(销售工程师)
联系电话:0571-88225151(转8056),13858025720
电子邮件lzhang@zcnsci.cn
欢迎来电来函咨询产品及索取目录
本公司提供的产品与服务:
激光器、激光测量仪器及附件:
集成一体化光纤耦合半导体激光系统
•免维护,激光模块系原装进口,寿命达两万个小时以上
•采用美国紧凑型配置式开关电源,单片机控制,系统体积小
•通用型软件设计,预留RS232、TTL等通讯端口,便于系统集成
•全风冷设计,温度控制采用PID增量算法,控制精度±0.1℃
集成一体化光纤耦合半导体激光系统(ZFL-D系列)采用进口大功率、高亮度和长寿命的光纤耦合半导体激光模块,系统集成驱动电源、温控以及散热系统,能够提供最大连续功率分别为30W/45W/75W,光纤芯径分别为400/600μm,波长分别为808/915/938/976nm的多种选择的激光输出。该产品结构紧凑、一体化集成、性能可靠,不仅可以作为高功率光纤激光器和固体激光器的高效泵浦源,而且也是材料微焊接、塑料焊接及微型打标的最佳工具。
ZFL-D系列的光纤耦合半导体激光器由驱动电源和光学系统组成,两部分集成一体化并且激光通过光纤导出。其中驱动电源主要功能包括:
• 半导体激光、半导体制冷器(TEC)提供直流电源
• 设置并控制半导体激光的工作温度
• 设置并控制半导体激光的工作电流
• 控制、监控激光输出
光学系统由半导体激光模块、耦合系统以及光纤组成,半导体激光产生的激光束通过一套复杂的光学耦合系统,高效率耦合进光纤。由于光纤的柔软性,激光通过光纤可以很方便地输送到要加工的位置。客户在光纤输出端接上聚焦系统,则可达到极高的功率密度。
PhoxX系列半导体激光器
•采用紧凑型设计,符合工业标准
•有14种不同波长可选,范围从375nm到830nm
•单模最大输出功率可达140mW
•高稳定的连续模式运行
•>180MHz的数字调制或>3MHz的模拟调制
•具有电子快门功能(可完全关断激光输出)
•具有老化自动补偿功能
•USB2.0和RS-232的通讯接口
•客户可自定义输入信号类型
•OEM或CDRH模式
•0.7mm的光斑直径(可选)
采用TEC冷却的PhoxX系列半导体激光器可高稳定的连续模式运行或高速模拟调制以及数字调制运行。在现在以及未来的生物学、显微学、印刷以及其他工业应用的需求方面,PhoxX系列半导体激光器无疑是最佳的光源解决方案。此类激光器可提供波长选择。
一体式红光氦氖激光器
•一体式设计,小巧紧凑,使用便捷
•输出功率≥0.8mW
•随机偏振或线偏振
•TEM00模输出
&#8226;发散角<1.9mrad
&#8226;可靠性高,工作寿命长
雷畴科技推出的一体式红光氦氖激光器,将激光电源集成到激光管中,小巧紧凑,使用方便,属国内首创。其输出功率大于0.8mW,发散角小于1.9毫弧度,单模输出,光束质量高。氦氖激光管的制造采用成熟硬封接技术,可靠性高,工作寿命长,可广泛应用于生产和科研领域。
激光波长计
&#8226;连续/锁模激光波长测量
&#8226;带宽<0.2nm
&#8226;光谱波段可选
&#8226;设计紧凑牢固
&#8226;RS232通讯接口
APE WaveScan激光波长计对连续或锁模激光系统是一种紧凑和经济的解决方案,能够在高分辨率的状态下,提供简单而快速的光谱测量。WaveScan激光波长计由高扫描速度旋转光栅和单点光电探测器来实现探测,因此该仪器适合于在可见光至红外光区域(500-2600nm)进行波长测量,具有很高的性价比。LasScan控制软件通过RS-232接口与Microsoft Windows 98/NT/2000/XP操作系统进行数据通讯,可以实现测量结果的图谱显示、存储、处理等功能。同时,应用LabView驱动程序可以实现客户端应用软件的二次开发。WaveScan激光波长计通过聚焦透镜和入射狭缝对自由光束进行检测,也可以选配SMA或者FC/PC接头的输入光纤。
功率计/能量计
&#8226;可测波段涵盖紫外到中远红外几乎所有激光波长
&#8226;可测功率最大可达6000W,最小100nW
&#8226;既可测连续激光,也可测脉冲激光
&#8226;广泛应用于工业、科研、医疗等众多领域
雷畴科技提供的功率计和能量计采用光电探头或热探头,产品质量一流、可测波段涵盖紫外到中远红外几乎所有激光波长、可测功率达数千瓦、能量达数百焦耳,广泛应用于工业、医疗、科研等众多领域。
激光防护镜(紫外/可见/红外
激光防护镜系列产品广泛地应用于医疗、军事、航空、科研及工业领域。该系列产品能够满足客户对相干及非相干光进行防护的应用要求,可以覆盖紫外、可见、红外光的所有激光波段(0.19~10.6&micro;m)。该系列产品款式多样,新颖舒适,都镀有硬膜,可防划伤损坏。同时,根据实际使用要求,我们可以为客户提供定制服务。
红外/紫外观察仪
&#8226;适用于各种红外或紫外波段的激光观察应用
&#8226;波长范围最大可达180~1550nm
&#8226;具有带LED光源的选项
FJW牌红外/紫外观察仪具有国际一流的技术指标和品质,在全球激光观察仪市场占有率一直处于领先地位。该系列产品可广泛应用于红外或紫外激光和光学调试、暗室内观察、生物研究、热点观察、临床医学等领域。
3263查看2回复
2009-9-11 09:26:52
光谱仪、光谱测量仪器及附件
中红外光纤光谱仪
&#8226;光谱覆盖范围0.9~12μm
&#8226;光学分辨率高
&#8226;外部信号同步触发
&#8226;长通滤波片可选
浙江雷畴科技有限公司提供近红外和中红外光纤光谱仪,紫外和可见LED光源,高功率LED,红外光源及光纤附件。SIR红外光纤光谱仪的光谱范围覆盖0.9~12μm,可供选择光谱范围有:0.9~2.6μm(InGaAs探测器);1~3.4μm(InAs探测器);3~6.5μm(MCT探测器);8~12μm(Pyro-electric探测器),其使用单点探测器和高分辨率的可调光栅,24位A/D转换器提供高的光谱分辨率和高的信噪比,SIR-Control软件实现整个光谱范围的数据采集,并且提供精确波长的实时数据,数据通过USB2.0与PC进行通讯。SIR中红外光纤光谱仪通过14针数据通讯口可以实现与外部设备及光源的同步,两种触发模式均有独立可调的相位延时。SIR中红外光纤光谱仪有SIR2600和SIR3400两种标准配置,并且均可根据客户需求安装狭缝和长通滤波片。
珠宝分析仪
&#8226;光谱覆盖范围200-1100nm
&#8226;光学分辨率高达1nm
&#8226;采集速度快至5ms
&#8226;透反射两种测试方法
&#8226;检测位置可调
珠宝分析仪是一套专门用来实时检测珠宝的精密光学仪器,其采用模块化设计方案,可以实时精确检测珠宝种类和辨别珠宝真假。光谱范围从紫外到近红外,能有效检测数百种珠宝的光学特征曲线。通过该系统自带的分析软件,可以方便地实现珠宝峰谷查找,珠宝辨别,及真假判断等功能。软件的最大特点就是用户可以自己操作数据库,用户可根据实际测试样品的环境需要,添加及更改数据库中的样品特征谱,实现自定义数据库,以便根据实际样品的需求进行研究。
珠宝分析仪最大的优点就是实时性和准确性,极大地缩短了传统珠宝检测的时间,降低了珠宝检测的误差。专业性的珠宝分析软件同时也降低了珠宝检测的门槛,能够让普通人瞬时掌握辨别珠宝真假和种类的能力。
&#8226;硬件介绍
光源
紫外-可见-近红外光源,可覆盖从200-1100nm的光谱范围。
稳压整流电源
提供完全集成的过压和过流保护特性,稳定电流输出,保证光源稳定工作。
光谱仪
微型光纤光谱仪,波长范围200-1100nm,分辨率1nm,采集速度最高可达5ms。
高度可调式反射探针
可以通过手动调节反射探针位置,选定探针到样品的距离,最终得到合适的检测信号。
透射测量平台
平行光导入,伸缩式光纤探针设计,多模型夹具配持,可满足不同形状样品测量需要。
自调整样品安置孔
样品安置孔呈圆锥形,对于圆状体样品可实现自调整,无需用户重新调整。
&#8226;软件介绍
用户自定义数据库
珠宝分析仪的配套分析软件中具有常见珠宝玉石的特征谱线数据库,浙江雷畴科技有限公司将会不断更新各种样品的特征谱线数据库,并免费提供给用户。对于一些特殊样品的特征谱线,用户可以手工添加到数据库中,在实际检测分析时,只要直接调用该物质的相关信息就可以进行分析。因此,用户可以根据实际的分析样品对特征谱线数据库进行相关操作。
珠宝真假辨别
该项功能主要用于珠宝的真假辨别。当用户不能确认分析样品是否属于某种珠宝时,可以选择该项功能进行分析。只要选择数据库中的珠宝名文件,就可以进行真假辨别分析。在样品检测分析过程中,实际样品采集到的光谱曲线符合该种珠宝的特征谱线时,软件就显示珠宝为真。若没有相匹配的特征谱线时,软件则显示珠宝为假。
珠宝种类辨别
该项功能主要用来分析一种未知样品的种类归属。当用户选择珠宝种类辨别这项功能时,软件可以在数据库中查询,找到与检测样品相匹配的所有已存珠宝特征谱线,并根据匹配点的多少,从多到少列出相匹配的珠宝名称供用户参考。通常来说,匹配点数越多,样品属性的确认度越高。
颜色测量分析
该项功能主要是珠宝真假辨别和种类辨别的补充,对于一些颜色特性差别不大的样品,可以通过测量其颜色系数,从而进一步分析样品属性。
&#8226;功能特点
峰值查找
珠宝分析仪软件提供了多样化的峰值查找形式。根据峰的高度不同,可设定相应的峰值比例;根据峰的位置不同,可设定指定光谱范围内的峰值查找;根据峰的尖锐程度不同,可设定峰值横向分布值。通过以上三种查找方式的设定可以查找出测试样品绝大多数的峰值。
峰值画面捕捉
这项功能主要是用来捕捉指定峰值的画面。在珠宝测量过程中,因珠宝的形状大小各异,需要在测试过程中不断进行位置调整,从而导致在测量过程中很难测量到一些特征峰。即便在某些情况下特征峰出现了,但也有可能因用户的疏忽而未能看到,造成测量过程的多次重复。尤其在对一些真假珠宝辨别时,这些微小特征峰就是关键所在。峰值画面捕捉功能可以让用户指定某个特征峰,在进行测量时,只要该特征峰出现,软件自动将整幅光谱图采集下来,用户可以再对这些图谱进行分析。因此,可以节省大量时间。
录像功能
该项功能类似于一个录像机,用户可以把一段时间内的光谱记录下来。对于过程测量分析来说,这可以帮助客户进行一个细致的分析,即便出现一些瞬间的变化,也可以在重放录像的过程中找出来。同时,播放录像时可以选择一帧一帧地播放,完全剖解整个测量过程。
防晒指数测量系统&#8226;自动/手动样品扫描装置可选
&#8226;检测精度高,重复性好
&#8226;一次涂样可测12次取平均
&#8226;检测速度快
&#8226;最新软件WinSPF V4.0及配套Validation Kit
市场上销售的防晒化妆品,在其包装上都印有SPF数值。SPF(Sun Protection Factor)译为防晒指数,是衡量防晒化妆品抗紫外线性能的关键指标。国际上对化妆品SPF数值的测量通常采用的方法是人体测试法和仪器测试法。人体测试法是国际检测标准,但是由于受被测试者的皮肤颜色以及个体差异的影响,使所得到的测量结果存在一定的离散性,而且人体测试法将花费大量的时间和费用进行代表人体样品的选择。鉴于此,各国都在积极地进行防晒化妆品SPF测量仪器的研究,而且已形成了行业标准。SPF-290S是全球第一台防晒指数测量系统。
&#8226; 测量系统组件
125W直流连续氙光源;积分球;自动X-Y样品控制平台;颜色补偿滤镜;散射片;样品测试支架;扫描单色仪;4卷Transpore专用胶带;1包25支取样吸管;WinSPF V4.0软件及配套Validation Kit(带多个校准滤光片);两个标准样品SPF=4.0和SPF=15.0;数据采集卡;I/O通讯线、RS-232通讯线、电源线;WinSPF软件。
&#8226; 自动/手动样品扫描装置
自动样品扫描装置可以多点不同部位扫描;节省取样时间,减少人工操作麻烦;提高实验再现性及准确性;避免涂抹不均匀所导致的误差。手动样品扫描装置需要操作人员进行人工平移,比较费时,但成本相对较低。
&#8226; 测量特点
In-vitro体外测量;20s完成多点自动测量;自动计算SPF值、MPF值、吸光度、Boots Star;完整显示UVA/UVB数值及对应评价等级;自动统计多次结果,并可观查单次测量结果;最多可将36次读数合并,做配方分析;测试报告及曲线图结果显示。
准直透镜
&#8226;工作波长200-2000nm
&#8226;石英透镜
&#8226;发散角≤2o
CL5-UV准直透镜是常用的光纤耦合组件,可以与光纤、支架等各种采样附件进行连接,构成光谱测量系统。CL5-UV透镜带有螺纹内管,用于连接标准SMA905接头。同时,内管相对于透镜可以滑动,实现焦距调整,最后用螺丝固定。
透反射样品支架
&#8226;实现透射和反射光谱测量
&#8226;测量高度可调
&#8226;自带两个准直透镜
&#8226;可定制配合安装孔尺寸
雷畴科技提供的STAGE-RT透反射样品支架是常用的光谱测量附件,与反射探头共用以实现反射光谱测量,与两根光纤跳线共用以实现透射光谱测量。STAGE-RT包括可调滑轨、底座、样品调整座、以及两个CL5-UV准直透镜。该产品广泛应用于硅、金属、玻璃、塑料、珠宝等样品的透射和反射光谱测量。
2009-9-11 10:13:58
LEDLED模块
紫外LED
·波长最低到240nm
·多种波长规格供选择
·封装形式:不带窗口、平窗口、半球透镜准直、球透镜准直、光纤耦合
·应用于:荧光激发、UV固化、生命科学等领域
雷畴科技有限公司提供的深紫外LED产品,是基于AlGaN/GaN技术,波长范围最低可以到240nm。这些LED,都有五种封装结构供选择:不带窗口输出;平窗口输出;半球透镜准直输出;球透镜准直输出;光纤耦合输出。这些不同的封装结构,分别针对不同的应用,极大地方便了客户的选择。除了这些标准结构外,我们也提供定制产品,如阵列LED,完整的深紫外光纤耦合输出LED光源(含供电模块、TTL调制模块)等。
光纤耦合LED光源
·波长最低到240nm,最高到7um,选择余地大
·光纤耦合输出,方便应用
·连续工作模式和外触发工作模式
·可手动调节光强,也可以通过编程实现光强调节和调制
·可应用于荧光激发、UV固化、生命科学等领域
雷畴科技有限公司提供的LED光源,波长范围从深紫外到可见到中红外。深紫外最低到240nm,中红外到7um,选择的余地非常大。光源的输出形式为光纤耦合输出,输出光可以方便的进行准直、扩束或聚焦,满足各种应用。
光源有两种工作模式:连续工作模式和外触发工作模式。外触发模式工作时,外触发信号通过15针标准接头输入。前面板有的两个旋钮,左边旋钮是选择工作模式和关掉光源:右边旋钮是调节输出光强,调节方式是手动调节。系统内置微处理器,因此除了手动调节输出光强外,我们也可以通过编程来实现光强的调节和调制。
我们也提供紫外和中红外光纤跳线,跟LED光源配套。
高功率LED光源
·最大功率可达300mW
·近二十种波长供选择:从深紫外255nm到近红外950nm
·高光束质量,部分波长可选光纤耦合输出
·体积小,重量轻,便于集成到其它设备
·高速调制:外部模拟数字调制到500KHz,内部可编程调制到200KHz
·调制模式灵活多样
德国Omicron公司提供的MODLED系列光功率LED光源,是一款高输出光束质量、带数字和模拟调制的LED光源。该系列光源波长范围从深紫外的255nm到近红外的950nm以及白光,近二十种波段供选择。调制包括外调制和内调制,模拟调制和数字调制,外调制(含模拟和数字)速度达500KHz,内调制速度达200KHz,内调制可编程控制,控制激光输出频率和占空比。光源自带TEC制冷,可在不同的温度环境下长时间稳定工作。
MODLED系列的OEM-LED激光头,可以作为OEM产品方便的集成到生产线、各种自动化设备。几个不同波段的OEM-LED通过合理的结构,可以组成多波长光源。
我们也根据客户的实际需求提供定制产品服务,最大限度的满足各种需求。
