查看: 2220|回复: 8
0..005孔径加工
发表于 2009-9-14 14:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求帮助!
镀膜玻璃0.8mm,需加工0..005mm  请问哪种工艺能达到要求?
 楼主| 发表于 2009-9-14 14:34:57 | 显示全部楼层
0.005为圆孔, ***************
发表于 2009-9-15 15:22:23 | 显示全部楼层
5nm
这个不知道加工光纤芯的工艺能否实现
发表于 2009-9-29 07:48:53 | 显示全部楼层
光刻复制,母板要好。
发表于 2009-9-29 08:29:13 | 显示全部楼层
光刻适合于玻璃吗
而且不知道玻璃厚度多少
发表于 2009-9-29 08:30:08 | 显示全部楼层
如能调出5NM的激光可以试打下
发表于 2009-10-3 15:26:32 | 显示全部楼层
只有光刻才能在铬膜上制造这个星点板,过去是水煮然后挑选,其余的涂盖掉,你到238厂可以购买现成的。
发表于 2009-10-5 09:54:29 | 显示全部楼层
楼主表述的是:在0.8mm厚的镀膜玻璃片上加工φ0.005mm的孔(⊙_⊙)?若是,玻璃片尺寸?孔的数量?
发表于 2009-10-6 07:28:37 | 显示全部楼层
准LIGA技术
UV-LIGA 工艺
负责人:徐智谋;课题组人员:一名博士和一名硕士;课题起止年限为:2002 年 9 月至2003 年 12 月。
资金来源:863计划
近来,对于MEMS领域,高深宽比的微结构(HARMS)越来越由于传感和制动装置的需要而受到重视。HARMS 相对应于传统的MEMS器件有很多的优点,比如提高结构的紧凑性,低的电压驱动,在传感器中有比较高的灵敏度等等。传统的制造HARMS的技术中有LIGA,准LIGA和深层反应离子刻蚀(DRIE)。LIGA是众所周知能够制造深宽比达100:1而且高度能够达到几个毫米的微制造技术,但是极其昂贵的设备制约了它的广泛应用。而现在人们找到一种低成本的制造HARMS的工艺技术------准LIGA技术。这种技术制造的HARMS深宽比没有LIGA技术大,但是也可以达到最多几百个微米的高度和几十的深宽比,然而它所需的成本只有LIGA技术的几百分之一。因而准LIGA技术将是影响下个世纪微机械加工的一项重要技术。本课题致力于研发标准的SU8-PDMS 准LIGA微机械工艺流程以及与CCD或单片机集成的工艺。本项目将采用SU8光刻胶作为微机械制造过程中微结构形成的关键材料。在SU8微结构形成后,再用PDMS作为浇铸材料来形成反模。用脱模后的PDMS作为电镀基体进而作出所需的金属模子。为将来大规模用热压/注塑方法来生产MEMS装置提供低成本、高精度的模具生产工艺。
