2009-9-15 11:49:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
"深圳市金域贸易有限公司成立于2002年,公司经过了近7年的自身发展,涉足光学、电子,橡校等多个行业,
目前主要代理销售各国知名品牌的光学镀膜材料,及橡校材料。如俄罗斯高兹普罗姆(TECHUGLEROD)公司的碳黑,世界500强德国默克,美国环球牌抛光皮,美国FIL-TECH 晶振片等。不断引进各种尖端技术,在同行业中深受客户的好评。"
品牌:MERCK    等级:化学纯    含量:99.999%
形状尺寸:7X5mm
        尺寸:11X10mm
        包装:1包=100片
一种完全疏水、抗油污膜料,为您的镜片表面提供了长期持久的防水、抗污性能,且易于清洁。
操作简便:
SUBSTANCES WR1 PATINAL®产品是经过预参杂的片状蒸发物,既保证了有效
成分的含量,又能提供便利的加工方式。你不需要担心有害溶剂的影响和有效
成份含量优化的问题。
此外,SUBSTANCES WR1 PATINAL®产品,可以选择用舟蒸发,也可以采用间接或直接电子束蒸发。
超疏水性SUBSTANCES WR1 PATINAL®产品的包装可以重复密封保存,从而直到最后一个片剂都江堰市具有相同优良的品质。
卓越的稳定性:
SUBSTANCES WR1 PATINAL®产品都具有良好的安定性和存储性能,保证你的镀膜质量稳定。
符合欧盟ROHS指令:
符合ROHS指令的说明是我们质检报告的一部分,并随同您所购买的每一批PATINAL®材料交付于您。这方便了证实
您产品的合格性和准备您客户所需的文件。
产品概述
我们SUBSTANCES WR PATINAL®产品是为市场上各种各样的光学薄膜系统量身定做的。不同的材料需要专门的顶层膜料以优化附着能力和光学特性。
大多数塑料基板防反射镀层的最后一层是可以低温沉积的二氧化硅,而精密光学棱镜的最后一层通常是1/4光温才能沉积的氟化镁。在这些
需求范围中,我们的产品都能提供对应的解决方案。
我们开发的产品SUBSTANCES WR4 PATINAL®,它对于氧化物和氟化物层都具有良好的附着能力。
此外,我们的WR1、WR2、和WR5是专门为氧化物镀层设计的。
为了便于选择,表1提供了额外的镀膜稳定性资料(磨损和沸煮数据)。
                        WR1        WR2        WR4        WR5
沉积后表面接触角
去离子水                        112°        112°        116°        113°
十六烷                        67°        67°        67°        ﹥65°
摩擦角                        46°        46°        11°        46°
表面能
总计                        19.8mN/m        19.8mN/m        13.8mN/m        19.9mN/m
分散                        19.3mN/m        19.3mN/m        13.3mN/m        19.5mN/m
极化                        0.5mN/m        0.5mN/m        0.5mN/m        0.4mN/m
接触角
沸腾试验后                        79°        79°        116°        116°
磨损试验后                        110°        110°        113°        113°
镀层特性
SUBSTANCES WR PATINAL®产品系列即可应用于二氧化硅镀层(树脂镜片的低温镀膜,比如用于消费产品或眼镜),
也可以满足氟化镁镀层(玻璃镜头和精密光学镜头的高温镀膜)的需求。
为了便于选择,表2给出了一个可行的沉积方法的概述(电子束或者电阻加热)
SUBSTANCES WR PATINAL®系列材料的使用条(++=极好、+=很好、0=不合适)
                        WR1        WR2        WR4        WR5
蒸发源
舟状蒸发皿                        ﹢        ﹢        ﹢        ﹢
线圈                        ﹢        0        0        ﹢
电子束(直接)                        0        ﹢        ﹢        0
电子束(间接)                        ﹢        ﹢﹢        ﹢﹢        ﹢﹢
优化镀层
氧化物上                        ﹢        ﹢        ﹢﹢        ﹢﹢
氟化物上                        0        0        ﹢﹢        0
镀层厚度
最佳光谱特性                        7-10mm        7-10mm        7-10mm        7-10mm
最佳耐久度                        20mm        20mm        20mm        20mm
6002查看2回复
2009-9-15 11:53:28
1# jinyu C:\Documents and Settings\jinyu\桌面\Untitled-1.html
2009-9-15 11:54:15
file://C:\Documents and Settings\jinyu\桌面\Untitled-1.html
