查看: 3806|回复: 12
Nd:YAG发红
发表于 2009-9-15 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手分析:
我在制作100W红外激光器过程中,采用国内Nd:YAG激光棒,棒两端特别红,并功率下降;换成同等掺杂溶度的激光棒,就不会有发红问题。
选择激光棒时,除了要考虑掺杂溶度外,还需考虑哪些指标?
谢谢
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:27:03 | 显示全部楼层
自己顶一下!!!!!
发表于 2009-10-7 16:40:06 | 显示全部楼层
100W看你用什么方案,对光束质量要求高不?100W肯定是侧泵结构了吧,如果你要光束质量好点,建议你采用双头串接加90度旋光晶体的办法。如果对光束质量没什么要求,直接用单头出也可以。0.6%和0.7%掺杂的都可以,不过0.6%掺杂的有量,价格会低些。双头串接的话用Φ3的棒子,单头的用Φ4的。发红很正常,808nm的泵浦光光谱有一定宽度的,有部份进入可见光区,所以你看到发红了
发表于 2009-10-7 16:41:18 | 显示全部楼层
对了,还说一下,国内的棒子还是做得挺不错的,不过镀膜的话国内不同单位镀的还是有差距的,呵呵
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:06:38 | 显示全部楼层
3# 坤猪
但棒一发红,功率迅速下降。应该不是可见光的原因
发表于 2009-10-9 11:54:27 | 显示全部楼层
是你的谐振腔不稳了,建议检查一下谐振腔的设计,一旦腔不稳激光将不再振荡,808nm的光不再转化成1064nm所以棒端可以看到红色的808光,如果腔稳定808的光自然会转化成1064因此就不会看到棒端发红了,主要是谐振腔的稳定性不好了
发表于 2009-10-9 13:20:03 | 显示全部楼层
就是,大哥您可以先做个平平短腔的实验,因为短腔对镜子灵敏度很低,即使镜架不怎么好失谐也不严重。先看看是不是失谐的原因
发表于 2009-10-9 14:54:44 | 显示全部楼层
应该是腔的问题吧,检查下谐振腔
发表于 2009-10-10 14:47:38 | 显示全部楼层
l路过,顶一下!
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,
釹玻璃,铒玻璃, LiNbO3,KTP, KD*P, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、1064/1570/2940系列镜片、冷却液
成都新源汇博光电科技有限公司
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
MSN: zjjdj@hotmail.com
邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
http:www.yagcrystal.com
地址: 成都锦江区锦华路一段8号万达广场11B1901
发表于 2009-10-10 15:16:40 | 显示全部楼层
哇张总你的签名还帅
 楼主| 发表于 2009-10-13 22:34:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析和建议.
是不是激光棒对谐振腔的稳定性影响很大?影响的因素有哪些?
我采用的是平平腔,国产激光棒(0.6%掺杂溶度),,腔长在300时没问题,但腔长600时出现以上问题.但换成进口激光棒(0.6%掺杂溶度),两种腔都不会出现发红现象.
发表于 2009-10-14 14:01:51 | 显示全部楼层
腔的热稳定性不好,另外国外的棒子可能做的均匀性好一些,但是你的腔已经处于稳区的边缘了,600mm的腔可以将棒子向谐振腔的中心位置挪,形成左右对称的谐振腔,这样可以增加谐振腔的稳区范围,可能会改善一些,按道理600mm的平平腔不会出现这种问题。肯定是你的棒放在腔内的位置不对了,太靠近一端了。
