查看: 5714|回复: 17
急!求助:单色光透过超反射镜后波长会变化吗
发表于 2009-9-15 15:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:一种单色光从超反射镜(一面可透光,另一面镀了一层超反射金属膜,这层膜对特定波长范围有很强的反射率,反射率达99.99%)的透光面进入,从镀膜的一面出来,单色光的波长会发生变化吗?如果会变化,是因为反射镜的问题还是单色光源的质量问题。
补充一下:单色光的波长在超反射镜的反射波长范围内
请高手赐教,谢谢!!!
发表于 2009-9-15 15:40:23 | 显示全部楼层
我认为不会变,激光波长是激光器本身的工作物质决定的,跟震荡频率有关
 楼主| 发表于 2009-9-15 15:57:49 | 显示全部楼层
我再补充一下:我是用LED作光源(波长约630),透过对620-680有强反射率的反射镜后,测得波长在570左右,不知是什么原因???
发表于 2009-9-15 16:41:30 | 显示全部楼层
没听说反射会引起波长变化
只是知道会引起偏振
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:37:21 | 显示全部楼层
4# 郁闷 [
不好意思,再补充一下,我了解反射不会引起波长变化,但我测的是透过反射镜的透射光,不是指经过反射镜面的反射光。
发表于 2009-9-15 18:47:36 | 显示全部楼层
难道是某种受激发光现象?
发表于 2009-9-16 09:56:57 | 显示全部楼层
你那个超反材料对透过波长有选择性么?
发表于 2009-9-16 10:48:19 | 显示全部楼层
你的那个膜只是反射的作用,又不是非线性晶体,应该是不会变的了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-16 10:55:23 | 显示全部楼层
真是服了这个高手楼主了!简直就是出来找骂的!LED光源是单色的?简直是胡说八道!
发表于 2009-9-16 11:00:09 | 显示全部楼层
LED光源肯定不是单色的,只不过是峰值在630nm左右,500多那块儿肯定也有,只不过弱一些罢了,你把它照在对620-680有强反射率的反射镜上后,630nm左右的光都被反射掉了,后面肯定就没有了,而这种镜子在570到580左右有个透射峰,所以你只能在后面找到570到580左右的光
发表于 2009-9-16 11:23:24 | 显示全部楼层
楼上果然细心!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-9-16 19:02:25 | 显示全部楼层
10# qjy
qjy ,非常感谢你的分析!!!我是学化学的,关于光学方面的知识不懂,在此向你请教!
  根据你的分析,有什么办法可以找到630nm左右的透射峰???(我做实验的时候是这样的:入射光是从膜的背面进,膜的正面出来,而不是将光照在反射膜上)
   还请你赐教,谢谢!!!!
