大家好,我们现在需要一种会聚透镜。
如果你们有现成的,请提供产品目录或是参数(直径可以不同,材料也可不限),
若是需要设计,请回复设计加工时间,以及价格。请Email回复。justing1982@sina.com
最主要的要求:
1。1064nm和532nm的混合光束经过此透镜会聚之后光斑小于150微米,(附件给出的光束参数都是混合光束的,其中532nm包含在1064nm之中,具体大小为1064nm一半,同心)。
2 。此透镜镀膜要求为:双面镀膜:AR@532nm@1064nm@2100nm(R≤1%)
还需要什么参数请迅速联系,谢谢。
详细参数:
非球面透镜参数:
材料: 纯YAG(无掺杂)/或其他符合要求的材料
直径: 15mm
焦距:20mm @1064nm
光束参数:1064nm和532nm混和输出的高能激光光束,发散角9mrad,束腰直径4.6mm,透镜前入射光斑直径5.4mm。激光能量200mJ(总) 。
要求:经过此透镜会聚后,激光光束会聚光斑直径小于150μm。
工作温度:-10℃至50℃
表面质量:20-10
平行差:<10秒
偏心差:≤±0.2mm
不平度:< Lambda/8(633nm)
膜层损伤阈值:≥500MW/cm2(@1064nm 脉宽10ns)
备注:需要可是设计并且加工的兄弟,若是只能设计,我们再去找人加工就太麻烦了。
需求数量此次不多,但若此项目成功,以后会有大量要求。
请大家尽快回复,谢谢。
PS:之前发布的需要漫反射激光腔的信息,谢谢大家回复支持,但由于没有合适的,我们自己设计加工了,请大家不必再发送邮件。谢谢。 |
