产品名称:超窄带宽 Notch Filter
所属类别:超窄带宽 notch filter
厂家名称:昊量光电
产品简介:
TNF系列超窄带宽Notch Filter(光学陷波滤波器)是目前世界上投入商业生产的最窄的Notch Filter,带宽仅有10 cm-1。在拉曼光谱中,是测量低波数斯托克斯及反斯托克斯信号的有力工具。此外,由于TNF系列超窄带宽Notch Filter中的filter是由全玻璃材料制成,所以和传统的Notch Filter比较,它具有更高的损伤阈值及工作寿命。
典型应用
 拉曼光谱(Raman Spectroscopy)  制药检测  生物拉曼光谱
指标参数:
Laser line Wavelength (nm) | | | | | | | | | | | | | | | | Other wavelengths are available |
| | | Available bandwidths (FWHM) | <=0.4 nm @ 633 nm (< 10 cm-1) | | | Signal out-of band throughput | | | > 100 kW/cm2 average power
> 5 GW/cm2 peak power @ 1064 nm, 8 ns | | | Dimensions of box (H x W x L) | 1.63’’
x 1.17’’ x 2.63’’ (4.14 cm x 2.96 cm x 6.67 cm) | | | | | | | Input angular beam divergence | |
