查看: 3285|回复: 3
求助,如何用GSM CDMA这样的信号调制激光器
发表于 2009-9-21 11:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想用光纤传输GSM CDMA WLAN这样的信号,这需要把这些信号加到光上,怎么调制呢?用直接调制好象不行,因为这些信号时复信号,幅度相位都要起作用的,谁能够指点一下呀,谢谢各位了……
QQ:350250380
再次感谢
发表于 2009-9-23 22:11:04 | 显示全部楼层
可以直接调制,复信号最终还是反映为时间变化的幅度。
 楼主| 发表于 2009-9-24 10:55:02 | 显示全部楼层
2# dnke
我用ADS产生的信号源,然后用optisystem搭建了个仿真系统,用直接调制的话激光器连个光信号都没有产生,如果用外调制的话又不知道怎么调制,希望能指点下……
我现在像将复信号表示为mag*exp(i*phase)这样调制,但是好像调制了也不是太对
谢谢…………
发表于 2010-4-16 16:57:48 | 显示全部楼层
可以直接调制,复信号最终还是反映为时间变化的幅度。.....................................
