查看: 9351|回复: 35
大家帮忙看看我的激光器是什么原因,怎么解决?
发表于 2009-9-22 17:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们所里很早以前(估计有10年了吧)在美国的 continuum 公司买过一台脉冲激光器,是1064nm与532nm两个波长输出的, 单脉冲能量是100多个毫焦,重复频率10Hz  ,现在老是出问题,现在就是平均功率上不去,也就是单脉冲能量只有60mJ左右了,我们和其他的光学同事商量过,排除氙灯问题,我们估计是晶体镀膜坏了,现在想花点小钱修一修,来此问问大家我们的推测是否真确?不知国内哪家公司有这个技术?可行性大不大啊!!!
发表于 2009-9-22 20:49:00 | 显示全部楼层
1,棒老化,2,灯老化,3.光路失调!
4,光路损耗加大!
鉴定完毕,忘一一对照检查!
发表于 2009-9-22 21:09:54 | 显示全部楼层
换跟晶体,重新调试下光路!应该可以达到期望的状态!
 楼主| 发表于 2009-9-22 21:27:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我们换过氙灯,不是灯的问题,为什么不是镀膜的问题为主呢??? 光路失调的可能性不大可能,光路损耗加大的可能性一时有的,我们的实验室非超净实验室,出出进进的人还是比较的多的。希望有更多人发表看法!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-22 21:43:58 | 显示全部楼层
楼主的环境不是超净室,光路污染损坏镀膜的可能性还是蛮大的,楼主可以拆开肉眼观察下就知道了,楼主又说光路失调不大可能(我不知道楼主为何有这个把握),灯也是才换的,那么我猜测可能是
1、镀膜损坏
2、腔体水路污染,
3、Q开关晶体受潮
 楼主| 发表于 2009-9-23 09:11:05 | 显示全部楼层
实在是太谢谢楼上几位朋友啦,我们把外壳打开了,用内窥镜看了一下,也看不出膜是真的坏了,还是其他的原因!现在还是说说怎么解决吧,头疼啊!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-23 09:43:17 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该先确定下光路的问题,排除故障每一点都要肯定,你说不大可能,我觉得还是确认一下比较好。
还有就是你说的“老是出问题”是什么意思,是时好时坏吗?
发表于 2009-9-23 09:50:49 | 显示全部楼层
全拆了,重新调一下,试试!
元件要一个一个的检查。没准能找到问题的所在!
发表于 2009-9-23 10:00:05 | 显示全部楼层
6楼的说法比较准确,其他的不要考虑太多了,估计是反射腔效率降低的问题。
 楼主| 发表于 2009-9-23 14:49:10 | 显示全部楼层
大家还有没有其他的判断啊,有什么好的解决方案啊???????????
发表于 2009-9-23 22:20:36 | 显示全部楼层
1聚光腔污染,更换冷却液
2膜片性能下降
3.光路失调
4.调Q晶体失调
5晶体老化 主要可能就这些
发表于 2009-9-24 09:16:25 | 显示全部楼层
讨论只是前提,主要还是要动手调试,能量衰减的问题是讨论不出的,因为涉及的很多!
