楼主: 扬帆+远航
大家帮忙看看我的激光器是什么原因,怎么解决?
发表于 2009-10-14 16:17:04 | 显示全部楼层
各位提的都很有道理。 我建议扬帆+远航再确认一下问题。
1.是1064nm的出光下降还是532nm的光下降? 一般来说,这么高功率的激光器,倍频用的是LBO晶体,而且lbo 晶体表面的膜层随着使用环境和频率,会慢慢潮解导致膜层脱落。就导致腔内损耗很大,出光下降了。
2,前面朋友说的水垢的问题,但我个人认为国外的制冷层应该不会有这个现象。
3,可以看看腔镜表面是否已经打坏。
需要一个个元件进行检查,如果是膜层损坏的话应该比较好解决。花点钱请别人重新加工镀膜就可以了。
发表于 2009-10-14 23:44:43 | 显示全部楼层
再次来看看!
楼主说的这种激光器,在国内也很成熟普遍了,
实在难拆修老外的,到不如买台国产的吧,也不贵几万块钱!
发表于 2009-10-25 09:36:59 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该先确定下光路的问题,排除故障每一点都要肯定,你说不大可能,我觉得还是确认一下比较好。
还有就是你说的“老是出问题”是什么意思,是时好时坏吗?
发表于 2009-10-25 11:24:35 | 显示全部楼层
现在的情况怎么样啊???
发表于 2009-10-25 11:27:29 | 显示全部楼层
能告诉您是那一个所吗?在北京的话我们就可以想想办法!要具体看一下才能发表意见啊!
发表于 2009-10-25 11:28:45 | 显示全部楼层
我的QQ:690895158灰狼,你可以加我!
发表于 2009-10-25 11:31:55 | 显示全部楼层
1. 膜层变坏应该会影响出光的光斑和光束质量,楼主看看光斑情况如何。如果真是膜层损伤慢慢脱落的话应该很容易变得更坏的。
2. 感觉清洁激光棒,激光腔内壁和完全换水还是有必要做的,棒上,水中微生物,杂质什么的多了会影响泵浦光的吸收,导致相同电流泵浦下输出能量的下降。
3. 晶体表面和腔镜镜头,尤其是输出镜接触外界空气的镜头脏了,会影响出光功率。
4. 调Q晶体的老化关门不死,看能不能移动一下换个点试试。
发表于 2009-10-25 11:34:03 | 显示全部楼层
国外激光器腔镜一般都是点胶粘死的吧?而且温度不敏感。要不就胶开了,完全不出光,应该不会有稍微失调的问题吧?
发表于 2009-11-26 11:03:17 | 显示全部楼层
你得先看下光斑形状有没有大的变化
如果和以前没撒变化,你可以尝试下用酒精擦拭下光学元件,因为灰尘对能量影响比较大;
如果光斑变差了,那就得重新调试了
 楼主| 发表于 2009-11-30 13:32:43 | 显示全部楼层
非常感谢这么多热心的朋友来提意见、建议!让我感到很意外和欣慰!我相信中国的光电行业有你们这群执着而专业的年轻人,未来一定会很精彩!
我们组里暂时不打算维修了,一个是经费不足,还有个就是虽然有些问题,但是还可勉强使用。如果以后有解决方案,我一定发上来,给大家一个交代!!!  谢谢各位!!!
发表于 2009-12-9 15:38:36 | 显示全部楼层
光路失调,应该就是这样了
发表于 2009-12-24 13:44:46 | 显示全部楼层
这里的高手很多啊,膜拜一下!
