查看: 7322|回复: 13
5.1声道环绕声制作DIY
发表于 2003-12-30 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.1声道环绕声制作DIY
越来越多的朋友家中已经配置了5.1声道杜比环绕声家庭影院系统,无论这个系统是以电视机、功放机、5.1音箱群为核心的传统家庭影院,还是以电脑、5.1有源音箱系统为核心的新型家庭影院,都足以实现了影院级别的环绕声聆听效果。在观赏好莱坞大片DVD,或者欣赏采用5.1声道录制的发烧天碟时,您有没有想过,这种杜比环绕声是怎样制作出来的呢?如果5.1声道的环绕声也可以DIY的话,那不就意味着自己用DV拍摄的数码影像也可以配上杜比环绕声从而实现好莱坞大片的震撼视听效果么?如果你是一个音乐发烧友的话,不就也可以通过DIY,制作出自己演唱的5.1声道“发烧天碟”与朋友们分享么?
怎么样,DIY属于自己的5.1声道环绕声是不是一件很令人振奋的事情呢?有些朋友会问,这个DIY的过程会不会十分高深,因为这样的工作通常都是由那些硬件设备成山的专业人士来完成的啊?没错,之前的5.1声道环绕声制作,的确是除了那些有拥有昂贵硬件设备的专业人士之外的人而无法完成的。但如今已是一个计算机+软件的时代,进行5.1声道环绕声多轨编辑和杜比AC-3编码的工作完全可以由专业软件来完成。
好了,现在就请跟随本文的讲解,看看怎样仅使用两款软件,便制作出了媲美专业水准的5.1声道环绕声。
[1]
 楼主| 发表于 2003-12-30 09:03:00 | 显示全部楼层
5.1声道环绕声制作DIY
[这个贴子最后由suncon在 2003/12/30 01:04am 第 1 次编辑]
在杜比数码(Dolby Digital)家庭影院系统中,听音设备是由六只音箱所组成的音箱群来构成,分别是3个前置声道:左声道(L)、右声道(R)和中置声道(C);两个后置环绕声道:左环绕声道(SL)和右环绕声道(SR);最后还有一只超重低音声道(SW),通常也被称为0.1声道。由于低频声音的指向性不明显,因此超重低音声道音箱的摆位也就比较随便。在5.1声道环绕声音箱群中,每一个声道(这里不涉及超重低音声道)都是彼此相互独立,可以分别发出不同的声音,最后在5个全频音域声道(所谓全频音域,是指能够再现任何高、中、低频信息,不丢失每一个细节,从而产生逼真的声场)的中央形成一个完美的立体声场,可以充分模拟当初进行录音时的状态,临场感再造能力极强。而超重低音声道则不参与模拟声场的临场感,只是用来产生澎湃的重低音,制造各种爆棚效果。在5.1环绕声音箱群中,5只全频音箱(3前置2后置),一只超重低音音箱,通过在摆位(也就是音箱的摆放位置)和音量调节上的仔细调校,完全可以模拟出影院级别的环绕声临场效果。
2.杜比数码(AC-3编解码)
音响技术在进入80年代后,数字技术开始逐步渗入。美国杜比实验室作为权威的声学研究机构,预见性地认识到数字音频编码技术并将成为多声道音响技术的核心,因此开创性地开发了AC技术,并同时推出了AC-1编解码方案。
1989年10月,杜比实验室推出了一种比AC-1更先进,被称为适配性传输编码(英文缩写ATC,全称Adaptive Transfer Coding)的AC-2编解码方案。
而AC-3编解码方案,则采用了感觉编码系统,它将一种特殊的音响心理学知识、人耳效应的最新研究成果(通过编码运算,将声音中音量比较低不能被人耳察觉的部分进行删除,从而提高压缩率)于先进的数字信号处理技术很好地结合起来,形成了“数字多声道音频处理技术”,我们通常简称这种编解码技术为“杜比数码”。因此,可以这样说,只有AC-3编解码方案才是名副其实的杜比数码。
杜比数码(AC-3)的主要特点有:
(1) 纯数字化的音响效果,各项指标(动态范围、信噪比和环绕声输出功率)得到了前所未有的提升。
(2)超重低音声道的电平会比其他全频声道的输出电平高出10dB,以获得强力震撼的低频冲击力。(3)通过独特的编解码算法,可以营造出动态范围宽阔、临场感强、声场定位准确以及细节表现突出等特点。
正因为杜比数码(AC-3编解码)所具有的这些优势,使得它成为了如今高清晰度电视机、DVD影碟光盘以及环绕声唱片的世界范围内的音频标准。
3.家庭影院的系统构成
如今5.1声道家庭影院的系统构成分为两大类:一类是以大屏幕彩电(投影电视)、5.1声道功率放大器、杜比数码环绕声解码器以及音箱群为核心的传统家庭影院系统;
一类是以多媒体电脑、5.1声道声卡以及5.1声道有源音箱为核心的新型家庭影院系统。
虽然这两类系统的构成有很大差别,但工作流程是相同的:由DVD视盘机或DVD光驱从DVD影碟光盘中读取出双声道的音频信号(是将5.1声道的音频信号进行AC-3编码为的双声道信号),通过外置的杜比数码环绕声解码器或声卡内置的杜比数码(AC-3)解码器将双声道信号还原为5.1声道的音频信号,最后通过5.1声道功率放大器和音箱群或5.1声道有源音箱进行声音的播放。
因此不难看出,AC-3编解码的过程是整个家庭影院系统中的核心步骤。DVD影碟光盘中的原始音频信号其实是经过AC-3编码的双声道信号,通过对其的解码操作,最后还原为5.1声道环绕声音频信号。在这里,AC-3的解码操作已由外置的或声卡中的解码器来完成了,而AC-3编码的过程,便成为了我们本文要讨论的重点。
4.5.1声道环绕声的制作过程简介
通过上一节的介绍,您一定已经明白,所谓的5.1声道环绕声制作,其实就是一个将准备好的各种音频素材分别分配给不同的声道,然后将这六条声道进行AC-3编码操作,最后获得文件扩展名为AC3的环绕声音频文件的过程。这个后缀为AC3的音频文件,可以通过任何DVD播放软件(WinDVD,PowerDVD等)进行播放,即可听到5.1声道的声音了。如果将该AC3格式的音频文件与MPEG-2格式的视频文件进行合成,便制作出了5.1声道的DVD影碟光盘。
由于本文只专注讨论5.1声道的DIY过程,因此只要制作出了AC3格式的环绕声音频文件就算达成目标,至于怎样与视频进行合成从而制作DVD影碟光盘的过程,请您参阅其他相关文章。
 楼主| 发表于 2003-12-30 09:16:00 | 显示全部楼层
5.1声道环绕声制作DIY
二 5.1声道环绕声制作DIY
笔者这里所讲解的制作过程,全部是用电脑+软件的方式完成的,没有涉及任何硬件设备。您只要将软件安装好,仔细跟随笔者的讲解步骤,一定可以制作出专业水准的环绕声音频文件。
1.每个单独声道的制作
进行每个单独声道的制作,笔者选用的是在世界范围内广受好评,使用量极大的专业多轨音频编辑软件Nuendo。它是一款由德国Steinberg公司开发的影视后期制作专业音频软件,尤其擅长多轨音频的编辑处理,著名好莱坞大片珍珠港、剑鱼行动等的环绕声音频制作,都主要是由该软件完成的。
笔者在带领您进行制作的过程中,尽量避免一些枯燥的技术原理讲解,而直接告诉您处理步骤,这样不仅效率会更高,而且对于初次接触该款软件的朋友,也不会感到上手非常困难。下边就是具体操作步骤:
(1)双击桌片上Nuendo图标,打开该款软件。此时映入你眼帘的一片空旷区域,是Nuendo的工作区范围,右下方的长条就是播放控制条,进行一些播放、录音等的控制工作。
(2)选择菜单FileNew Project,新建一个工作项目。
(3)此时会弹出一个New Project新建项目选择框,在这里我们选择第六个选项“DVD Authoring5.1 2496”。点击OK按钮,完成选择。
(4)接下来会接着弹出一个SetProject Folder(设置项目文件夹)流览框,在该流览框中,指定一个文件夹,用来存放在软件工作过程中产生的各种临时文件。
(5)选择好项目文件夹之后,点击Select按钮,完成设置。现在就会弹出两个窗口:大一些,其中划分了很多音轨的就是Project(项目)窗口,我们之后大部分的单独声道音频编辑工作就是在这里完成的。小一些的则是调音台窗口,我们将在这里为每一条单独声道进行声场的摆位操作(可以理解为将各个声道设置为5.1声道系统中的不同位置)。
(6)现在假设您已经准备好了为不同声道所配的音频素材(即使您现在并没准备好也没有关系,从硬盘上随便找一些Mp3或Wav或其他格式的音乐素材、音效素材或人声素材现在进行准备也不晚)。比如你要进行一段DV影片的配乐,那前置的左右声道就可以放置相同的一段音乐(注意这段音乐一定要是单声道的,如果是双声道立体声,可以用其他音频软件先转化为单声道)。然后中置声道可以放一些希望在音场的中间出现的声音,比如人们说话的声音、鸟叫的声音和水流的声音等等。接下来,后置左、右环绕声道可以分别放一些飞机飞过、打雷闪电以及人们呼喊的声音等。最后,超重低音声道可以放一些你希望得到重音加强的声音,比如爆炸声、破碎声等等。总之,为各个单独声道安排声音的过程,完全可以由你作主,你希望在将来的5.1声道的环绕声场内的不同方位听到什么声音,就可在此时将这种声音安排进所属的声道中来。
(7)以笔者为例,现在第一步想要在前置左声道放入一段音乐。具体步骤为:
1用鼠标单击名称为Audio 1的第一条音轨,该音轨则被红线框住,表示选中。
2选择菜单FileImportAudioFile,打开“Import Audio”音频文件导入对话框,在这里可以从你的计算机硬盘上浏览需要导入的音频文件。笔者在这里倒入了一段单声道的音乐文件,格式为MP3。然后便弹出了一个导入进度显示框,开始了导入操作。等待片刻,MP3文件的导入完成了。此时按下播放控制条(如没有显示,可以按下F2键将其显示出来)上的播放按钮,试听一下刚才导入的这段音乐。
3按下F3键,打开调音台窗口,这里并列了8条通道,对应于Project窗口中的8条音轨。最左边的第一条通道(名称也为Audio 1)便对应了刚才导入一段音乐的Audio 1音轨。在调音台窗口的Audio 1通道中上部,有一个蓝色的方块区域,双击该区域,便打开了5.1声道声场位置窗口。
4这这个窗口中可以看到,一共有5个蓝色的方点,分别位于正方形的四个顶角以及上沿的中点位置。这5个点的位置,就对应了5.1声道环绕声的5个全频声道的声场位置。
5因为当前的这个声场位置窗口是通过双击Audio 1通道的蓝色方块区域才打开的,因此,我们就拖动鼠标,将黄色的小圆点放置在左上角的蓝色方点上方。这样,我们导入的这段MP3音乐,就被设置为了前置左声道。
(8)在将Audio 1音轨中的MP3音乐设置为前置左声道后,双击音轨名称区域(就是显示Audio 1的区域),重新输入音轨名称“前置左”。这样,前置左声道的设置就完成了。
(9)按照7~8步的讲解步骤,我们可以在Audio 2音轨内导入同一段MP3音乐,但将该条音轨的声场位置设置为前置右声道,最后将该音轨改名为“前置右”。有朋友会不理解:为什么前置左声道和前置右声道要用同样的一只MP3音乐呢。道理其实很简单,只有用了同样的一段音乐,才能在最终的5.1声道的环绕声场中,形成立体感觉的音乐背景啊。当然,这也不是绝对的,可以根据您手中音频素材的实际情况灵活掌握。
(10)设置完前置左右声道后,其他三个声道的设置您也就学会了,其实就主要分为两步,一步是导入音频素材,一步是在声场位置窗口中对该音轨进行声场位置的设置。
(11)至于超重低音音轨,由于不存在声场位置的设置问题,因此在Nuendo在软件中,还不必让它出场。
(12)全部设置完之后,就可以将它们分别导出为单独的Wav格式的音频文件了,具体步骤如下:
1选中第一条音轨“前置左”,点击音轨表右上方的S按钮,变为了红色,变是单独选中该音轨。这一部非常重要,只有这样,在导出的过程中,才能单独将“前置左:音轨导出,否则,就是5条音轨混为一支Wave文件导出了,这样可就麻烦了。
2鼠标点击音频素材条,周围被红线框住,表示选中。然后按下电脑键盘的P键,让顶部的绿线将音频素材条围住。
3选择菜单FileExportAudio Mixdown,打开音频文件导出对话框,在Channel下拉菜单中选择MONO(单声道),在Files Of下拉菜单中选择Wav格式,在Files Name输入框中输入音频文件名称“前置左”,点击OK按钮,等待片刻,导出完成。
(13)按照第12步的方法,将剩余每一条音轨依次导出为单声道的Wav文件“前置右“、前置中”、“后置左”、“后置右”。值得强调的一点是,每一条音轨的导出,都要将该音轨的红色S按钮点亮,并将上一音轨的S按钮点灭,否则如果有两个或两个以上的S按钮处于点亮状态,那导出的Wav文件仍旧是这几条音轨的混合,而不是单独一条音轨。
(14)这样,在Nuendo中的5.1声道环绕声的每个单独声道的制作就完成了。接下来,我们就要对这些制作好的单独声道进行AC-3编码操作,从而制作出AC3文件。
 楼主| 发表于 2003-12-30 09:20:00 | 显示全部楼层
5.1声道环绕声制作DIY
2.将六条声道一起进行AC-3编码
在这一步的操作中,笔者选择了一款由美国著名音频软件公司Soundfoundry出品的专业的5.1声道AC-3编码软件Soft Encode 1.0 - Dolby Digital 5.1。它可以编码出完全具有专业水准的5.1声道环绕声AC3文件。具体操作步骤如下:
(1)双击桌面上的该软件图标,打开Soft Encode 1.0 - Dolby Digital 5.1。
(2)选择菜单FileOpen,从硬盘中找到刚才导出的第一个Wav文件“前置左”,点击打开按钮,将其导入。
(3)此时在Soft Encode的界面中,就新开了一条音轨,名称为“前置左”。点击该音轨左端声场位置图中左上角的黑色方点,将其变为白色方点。则将该音轨的音轨类别设置为了AC-3编码过程中的前置左声道。
(4)按照2~3步的步骤,将在Nuendo中导出的其余4条音轨分别导入,并将它们的AC-3编码音轨类别分别设置好。
(5)最后就剩下超重低音音轨没有导入了。由于超重低音音轨没有音场指向特性,所以我们将它放在其他音轨之后最后进行导入。需要强调一点的是,Soft Encode这款软件只支持导入Wav文件,因此如果你的超重低音素材不是Wav格式的话,首先需要在其他音频软件中将其转换为Wav格式。
(6)将超重低音素材文件导入Soft Encode后,点击音轨左端声场位置图中,位于中心的黑色方点,将其变为白色。则便将超重低音素材音轨设置为了AC-3编码过程中的超重低音声道。
(7)接下来就可进行AC-3的编码操作了。选择菜单FileEncode,打开AC-3编码对话框,在文件名输入框中输入需要的文件名,点击保存按钮,AC-3编码便开始了。此时会弹出一个编码过程进度条。稍等一会,AC-3编码就完成了。
用任意一款DVD播放软件(WinDVD、PowerDVD等)便可以播放你刚才制作的AC3文件。假如你现在的电脑就是5.1声道的有源音箱,那便可感受自己亲手自做的5.1环绕声了。
三.结语
这篇文章所涉及的知识,很多都具有较强的专业性。为了便于您的阅读和理解,笔者简化了很多知识性内容的讲解,而是侧重制作过程的步骤梳理。希望可以使您在最大程度上快速制作出属于自己的5.1声道环绕声,为您今后制作出更为专业的媲美大师级作品的环绕声作品抛砖引玉。
发表于 2003-12-31 05:27:00 | 显示全部楼层
5.1声道环绕声制作DIY
不错!顶!!
发表于 2003-12-31 06:09:00 | 显示全部楼层
5.1声道环绕声制作DIY
GOOD!1!顶
发表于 2003-12-31 08:05:00 | 显示全部楼层
5.1声道环绕声制作DIY
如果是计算机专业网站,我绝对推荐 suncon做超级管理员!
发表于 2006-2-5 17:51:00 | 显示全部楼层
软件在那里下载
发表于 2006-2-6 00:27:00 | 显示全部楼层
把您的产品卖向全球买家,让您的企业走向世界
http://china.53trade.com/?lms0205
发表于 2006-2-16 22:29:00 | 显示全部楼层
不错,收下了!
发表于 2011-12-30 11:08:30 | 显示全部楼层
一片天,很蓝,深蓝的湛蓝的还是空旷。没有记忆的天空,看不到过往的云烟,我们在这同一片天空下得患得患失,如果能记得下,天空也会变的苍黄如同古铜般了。看不到的时候的就爱转身寻找,是谁说,我们现在的迷失是应为我们对曾经历过得不重视,忽视了前人的过往,亦如我们忘掉了自己的初衷。回身的时候,看到的满目萧条,或是伤痕累累,那些值得我们追求的,在我们追求路上被遗忘,被淹没,被时间的荒芜所遗弃在某个角落。某年某月,多么舍不得,也就那么的被抛弃在路边,裸露的白骨是再告诉我们的遗弃的多么仓促,多么狼狈。
发表于 2012-3-7 16:47:29 | 显示全部楼层
平日擦身而过,
