查看: 5464|回复: 13
再次求助:成盘镜片用什么下盘?
发表于 2009-9-26 14:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问成盘的镜片,在下盘时都用什么下盘呢?我们用牙签,不方便。想了解下有没有更好的方法?希望大家赐教!谢谢!!
发表于 2009-9-26 22:15:44 | 显示全部楼层
说的详细点。比如你是用什么上盘的。镜片的规格等
发表于 2009-9-27 12:09:43 | 显示全部楼层
看另张帖子上你下盘的零件很小,可以考虑做点小号竹镊子,买现成的尖头不锈钢镊子也行,在尖头处裹层电线绝缘胶皮,可增加摩擦力同时防止不锈钢镊子夹破零件
 楼主| 发表于 2009-9-28 11:24:46 | 显示全部楼层
镜片材质是FCD1的,磨耗度400的,直径Φ11,我们的成盘是有凹槽的,放在凹槽里面的R值是6.826的。所以成盘加工完后,盘与镜片成一平面,wjf990说的方法我刚才试了一下,成盘在加热后,用镊子夹不出镜片。材质太软,一不小心就划伤,真愁人!
发表于 2009-9-30 11:04:36 | 显示全部楼层
FCD1,努氏硬度Hk=345,线膨胀系数155,这种零件用刚性盘加工,凹槽径向余量要多放一些的,还有你的零件高出凹槽多少呢?有足够的外圆面供镊子夹持吗?用的是不锈钢镊子加胶皮下盘吗?橡胶这东西遇热会融化的,不妨试试竹镊子,可以自己用竹筷做的哦!
发表于 2009-10-3 12:16:56 | 显示全部楼层
再次回复,没有钱,挣钱看帖中。
发表于 2009-10-8 18:06:26 | 显示全部楼层
7# bearchen66
发表于 2009-10-8 18:07:49 | 显示全部楼层
如6楼所讲,加热后用吸笔剥落,很方便
发表于 2009-10-13 09:17:27 | 显示全部楼层
FCD1的材料做钢盘是有难度的。你的镜片加工面R值是多少
发表于 2009-10-13 11:21:06 | 显示全部楼层
吸笔是方便,但更适用于洗净后的零件进行转移、清洁、倒角等工作,个人觉得楼主零件刚性盘上下盘使用吸笔效果不会很理想,上下盘时加热和粘胶会对吸笔的工作质量产生不小影响,最主要还是使用吸笔还需要相应的压缩空气气源、气路支持,有点奢侈了啊!
 楼主| 发表于 2009-10-13 13:07:34 | 显示全部楼层
我已经用吸笔进行下盘了,但是,很难把镜片从刚性盘上取下。
发表于 2009-10-13 21:43:37 | 显示全部楼层
放冰箱里冰冰在下啊。
