查看: 4548|回复: 9
大家都用什么测反射率,你感觉哪个准?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-9-27 21:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在手头没有一个能准确测量反射率的仪器,很是耽误时间,想买一台。请大家给点意见,最好能把仪器精度和大体价格告知
发表于 2009-9-28 08:14:52 | 显示全部楼层
你要测啥反射率啊
绝对地相对地
全反部分反还是剩余反
发表于 2009-9-28 18:47:01 | 显示全部楼层
奥林巴斯 型号USPM RUⅢ
 楼主| 发表于 2009-9-28 21:33:45 | 显示全部楼层
我们镀的是LD的前后腔面膜,一个高反膜,一个反射率在5%到32%之间,按需求来镀。特别是镀出来的高反膜一直没测准过
发表于 2009-9-28 22:21:41 | 显示全部楼层
楼上的老弟,我可以帮你推荐一台测R%值的仪器,最小能测直径为2mm左右的镜片,请致电13616289980
发表于 2009-9-29 08:08:12 | 显示全部楼层
能准确测量反射率的仪器,世界顶级的是美国PE公司和VARLAN公司的分光光度计,都在50万元以上。K9表面测量前用红粉蹭一蹭与不蹭万分位发生变化。
K9新鲜表面.xls
110 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2009-9-29 08:27:34 | 显示全部楼层
HR的测试精确的公认CRDS系统了
发表于 2010-6-29 19:21:26 | 显示全部楼层
楼主,这个要看你的产品和测量的精度了。
一般的反射很简单,如果是高反膜的话,那就需要下功夫了。
要肯花钱。
发表于 2010-6-30 11:39:32 | 显示全部楼层
各位老大,我有个很初级的问题——测相对反射率好?还是测绝对反射率好?
在下以为都一样,得到的结果准就行吧。难道用这两种方法测定同一表面的结果还相差甚远?
发表于 2010-7-5 13:44:44 | 显示全部楼层
如果能测绝对R,那为什么还要测相对R呢
