查看: 2569|回复: 7
激光晶体粘接
 火.. [复制链接]
发表于 2009-9-29 13:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要把棒状的激光晶体用胶粘接在金属上,请大家帮忙推荐一下用什么胶,要求胶能耐高温,散热好,粘接牢固,且变形小,热膨胀系数低。
 楼主| 发表于 2009-9-30 14:37:11 | 显示全部楼层
高手在哪儿???? 请赐教!!!!
发表于 2009-10-3 13:19:24 | 显示全部楼层
你那有激光晶体卖?
有请联系Q:578324124
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:03:41 | 显示全部楼层
3# 罗程
你要什么激光棒
发表于 2009-10-19 00:07:56 | 显示全部楼层
914 5:1混合,粘合固化后用704密封
 楼主| 发表于 2009-10-24 16:45:27 | 显示全部楼层
回复 5# hopelaser
914和704是什么胶,从哪里购买?能告诉我详细的信息吗。我的邮箱是gxiaolaser@126.com
发表于 2009-10-25 12:59:34 | 显示全部楼层
gxiaolaser用504就行了!
发表于 2009-10-27 10:48:28 | 显示全部楼层
双面胶就可以了,你的晶体尺寸可以提供吗,这个要求不高,只要能散热可以了
