查看: 5103|回复: 11
关于脉冲半导体激光器的问题的求教
发表于 2009-9-29 14:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道以下问题,向大家求教:
1、现在脉冲单bar的最大功率是多少?连续单bar的最大功率是多少?
2、脉冲bar的占空比控制在多少时性价比最好?最大的占空比可以做到多少?
3、脉冲bar的光光转换效率有多少?1~100Hz时的转化效率是多少?100~1kHz的转换效率是多少?1k以上的转换效率是多少?
发表于 2009-10-7 16:15:43 | 显示全部楼层
脉冲的单Bar一般不说功率,而提峰值功率,现在脉冲单Bar的峰值功率最大可到300W,脉宽一般不超过200us,传导致冷的单Bar占空比一般不超过10%,微通道水冷的单Bar占空比一般不超过20%。您的一个提法我没有看懂,您提到“脉冲Bar的光光转换效率是多少”,我不知道您这句话是什么意思,是指用脉冲Bar做固体激光器的光光转换效率?那这不只是与半导体激光器有关的,还要看你的固体激光器怎么设计。
发表于 2009-10-8 15:08:59 | 显示全部楼层
回答的笔记哦安装也了
回答的比较专业啊!学习了
发表于 2009-10-8 15:40:48 | 显示全部楼层
3# 漂流四方
多谢大哥夸奖,小弟有一个小小的要求,能不能把“回答得比较专业”中的“比较”两个字删了,呵呵
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:09:46 | 显示全部楼层
原来是西安炬光的高人回答的,呵呵。多谢多谢!
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:13:40 | 显示全部楼层
最后一句就是问用脉冲Bar做固体激光器的光光转换效率,能给一个大致的范围吗?这样便于确认初始方案。
发表于 2009-10-9 13:12:57 | 显示全部楼层
脉冲LD 发表于 2009-10-9 10:13
脉冲的LD做固体激光,一般指的光光转换效率是指LD功率到固体激光平平腔短腔的光光转换效率。因为固体激光器不同的腔型有不同的输出功率(主要是腔长和设计的谐振腔在激光棒上控制的有效模体积影响),所以一般用平行平面腔短腔的输出功率来衡量。但也不绝对,这还与LD的峰值功率有关,这里大家都很容易理解嘛,增益与泵功密度有关,比如,同样是泵浦平均功率240W的侧泵头(三维的侧泵头,每维都是1*4的水平阵列,单bar平均功率20W),那么峰值功率更高的肯定光光转换效率更高。一般来说,连续的侧泵转换效率在25%,脉冲的可以做到35%,不过如何你的激光头设计得好可能把效率做得更高,这里就是核心技术了哈,呵呵。
发表于 2009-10-9 13:29:36 | 显示全部楼层
脉冲的现在最高峰值可达500瓦的,商业产品可靠的还是只有350瓦左右
发表于 2009-10-9 21:08:06 | 显示全部楼层
直接说LD脉冲峰值功率是多少不怎么科学,因为像垂直叠阵(20Bar)峰值功率可达5KW,叠得越多肯定峰值功率越高,所以一般说单Bar的峰值功率。现在单Bar的峰值功率最高只有300W(商用,实验室做到多少就不知道了哈),呵呵
 楼主| 发表于 2009-10-10 10:06:01 | 显示全部楼层
多谢多谢,这对我进行系统及激光器设计已经很有帮助了,希望以后和大家有合作的机会。
发表于 2009-10-10 13:02:16 | 显示全部楼层
当然是单bar咯. LD行业变化快阿,有公司都能保LD五年了
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:25:06 | 显示全部楼层
wolfchen 发表于 2009-10-10 13:02
老兄在哪里高就啊?现在国外产品的价格还是有些高,不知道您是否是代理国外产品的?
