查看: 3422|回复: 10
什么是保护气,镀膜中的保护气起什么作用啊?
发表于 2009-10-8 13:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-10-8 14:16:48 | 显示全部楼层
保护体的种类很多,有氮气、氢气等等,重要作用是使所镀膜料在高温下不进行化学反应,或者起到还原性作用。
发表于 2009-10-8 16:08:48 | 显示全部楼层
保护气体就是起保护作用的气体呗,呵呵。楼上说的相当正确了。
 楼主| 发表于 2009-10-8 17:40:26 | 显示全部楼层
2# 漂流四方
我们镀ZrO2时充的氧气是保护气吗?
发表于 2009-10-9 08:14:09 | 显示全部楼层
镀膜过程中有保护气??
O2都是反应气体
发表于 2009-10-9 09:19:14 | 显示全部楼层
O2是反应气体,不是保护气体
发表于 2009-10-9 21:29:07 | 显示全部楼层
4# sunyan
是用的电子束蒸发吧?在蒸发过程中,ZrO2会有部分分解为Zr和O2,其中氧气会有部分被抽走,膜层中会含有Zr成分。通入一定流量的氧气的目的就是……   各位前辈,不知我讲的对不对
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:47:20 | 显示全部楼层
那我还是没明白什么是保护气体?
发表于 2009-10-10 09:08:50 | 显示全部楼层
你得具体解释下保护气是运用在哪的
否则我不认为镀膜过程中有啥保护气
发表于 2009-10-14 21:38:16 | 显示全部楼层
9# zzzz
2楼有解释的
发表于 2009-10-15 20:35:13 | 显示全部楼层
惰性气体?氖气算不算
