查看: 3995|回复: 9
DPSS激光器设计U型腔和环形腔哪个更好
发表于 2009-10-9 13:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:DPSS激光器设计U型腔和环形腔哪个更好
发表于 2009-10-9 15:17:35 | 显示全部楼层
呵呵,大哥,小弟觉得您说的这两个东西没什么可比性。要比的话是不是应该比V型腔和Z型腔哪个更好?用到V型腔和Z型腔一般是用到它们腔内的小束腰半径。好不好要看从哪个方向来看,就像问芙蓉姐姐和林志玲哪个好一样,如果比漂亮肯定后者好,但如果比体重那就不好说了。举个例子吧,国内做腔内倍频,用到V型腔很多,但实际上Z型腔更具优势,一方面Z型腔和V型腔一样,可以提供一个很小的束腰,另一方面,Z型腔端镜的不对准灵敏度只有V型腔的十分之一!调过激光器就知道,如果做V型腔,即使从He-Ne来看对准了,但加电也不出光,这样调镜子来就比较麻烦,有时候要调出光要调半天,但如果做Z型腔,基本就是在He-Ne下对准就出光,一旦出光了,来调起端镜来肯定就方便多了,几分钟就搞定。再则,不对准灵敏度低激光器也不容易失谐,品质有保证。这是从效果上来说。但是V型腔不是少块镜子吗,成本肯定低一点点,做产品的工程师比较喜欢。环型腔很有技术含量,用来出窄线宽单纵模的东东,一方面调腔的细节比较多,还有就是里面较正像差那里很有意思,不过说来话就长了。
  特些声明,我不是说V型腔是芙蓉姐姐,喜欢做V型腔的大哥们千万不要拍我(抱头鼠串中。。。
发表于 2009-10-9 19:09:59 | 显示全部楼层
向楼上大哥学习了
您的帖子长度不符合要求。
发表于 2009-10-10 08:03:30 | 显示全部楼层
这 主要 是看你的需要了,二者的运转方式是不一样的 !
发表于 2009-10-10 08:53:30 | 显示全部楼层
主要还是对光斑大小的需求来选择了。
对于调Q的激光器,通常选V型腔,连续的要选Z的。
发表于 2009-10-10 09:25:23 | 显示全部楼层
8错8错!!!!
楼上说的很有道理!
发表于 2009-10-10 10:00:46 | 显示全部楼层
路过,学习中,还是有很多高人啊!
发表于 2009-10-10 10:50:24 | 显示全部楼层
2#兄弟说的很好,谢谢分享。
发表于 2009-10-10 15:22:30 | 显示全部楼层
学习中
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 6 字节系统
 楼主| 发表于 2009-10-12 12:49:23 | 显示全部楼层
非常感谢各位高人的指点
