同轴固定衰减器
300 W DC-10GHz
应用领域:通信、科研、电力、汽车等应用领域内的微波射频元器件。
产品卖点:在同等功率和频率下刻替代Narda、Radiall、Weinschel等品牌的产品
同轴固定衰减器可定量吸收传输线中的能量,扩展功率量程, 控制功率电平,并可配以小功率计,综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。
WHP 系列宽带大功率同轴固定衰减器平均功率 50-500W, 频率 DC-10GHz,具有如下特征:工作频带宽,驻波系数低,衰 减值平坦,抗脉冲,抗烧毁能力强。
标称阻抗:50?
平均功率:300W 对应环境温度 25°C, 当温度上升到 125°C,
功率线性递减至 30W).
峰值功率:5KW (5μs 脉宽,6%负载周期)
三阶交调(可选):反射交调, <-100dBc 两个输入频率分别
为 935MHz 和 960MHz,每个载波功率+43dBm.
温度范围: -55°C~+125°C
连接器形式:N
重量:3.5Kg
外型尺寸:295×130×75mm
