楼主: marcsle
[供应] 专业高精棱镜、胶合棱镜、高精平面、镀膜产品生产供应商
 楼主| 发表于 2010-4-22 14:01:26 | 显示全部楼层
五稜鏡是有五個反射面的光學稜鏡,可以將入射的光線偏轉90°。進入的光線在稜鏡裡面反射兩次,使方向改變90°,不但不會倒置,也不會改變影像的偏手性,普通的直角稜鏡則會導致影像與改變偏手性。
在稜鏡內部的反射不是全反射造成的,因為入射光線在反射時的角度小於臨界角,也就是全反射的最小角度,所以兩個反射面都要鍍成反射鏡面;入射與出攝的面則要鍍上防反射膜以減少反射。第五個面雖然沒有用到,但與兩個反射面的夾角都是鈍角(大於直角的內角)。
五稜鏡的變型是屋頂型五稜鏡,通常使用在單眼相機內。在這種情況下,因為透鏡聚焦後投映在機身上的影像會旋轉180°,所以在焦點後由平面鏡反射至五稜鏡的光束還需要改變影像方向的左右關係,經由替換其中一個反射面成為屋頂型的反射面可以完成這項改變。替換的屋頂型稜鏡的二個表面互相垂直成90°交會,會改變影像的偏手性。
 楼主| 发表于 2010-4-22 22:02:13 | 显示全部楼层
A pentaprism is a five-sided reflecting prism used to deviate a beam of light by 90°. The beam reflects inside the prism twice,[1] allowing the transmission of an image through a right angle without inverting it (that is, without changing the image's handedness) as an ordinary right-angle prism or mirror would.
The reflections inside the prism are not caused by total internal reflection, since the beams are incident at an angle less than the critical angle, or minimum angle for total internal reflection. Instead, the two faces are coated to provide mirror surfaces. The two opposite transmitting faces are often coated with an antireflection coating to reduce spurious reflections. The fifth face of the prism is not used optically, but truncates what would otherwise be an awkward angle joining the two mirrored faces.
 楼主| 发表于 2010-4-28 10:03:39 | 显示全部楼层
斜方棱镜
斜方棱镜斜方棱镜
 楼主| 发表于 2010-4-29 19:38:27 | 显示全部楼层
再来一个道威屋脊棱镜
屋脊棱镜屋脊棱镜屋脊棱镜
发表于 2010-4-30 21:03:36 | 显示全部楼层
据说我的老领导到你们那里了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-2 09:31:52 | 显示全部楼层
不知你说的哪位?
温工嘛?
 楼主| 发表于 2010-5-3 00:57:42 | 显示全部楼层
哈哈,多谢金兄!
有好单一起做!
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:00:19 | 显示全部楼层
阿米西屋顶棱镜是以发明者意大利天文学家 乔凡尼·阿米西命名的, 是反射型的光学棱镜,可以将图像倒置并偏转90°。他常用在望远镜的目镜,做为图像架设的系统。
这个元件的形状像是在最长边附加上屋顶的标准直角棱镜(包括两个以90°正交的平面),在屋顶部分的全反射使图像测像翻转。图像的偏手性 没有被改变。
棱镜的屋顶面有时会涂上光学镀膜成为镜子的表面,这使棱镜不会受限于全反射的临界角,能接受较大角度的入射光。
 楼主| 发表于 2010-5-7 09:09:29 | 显示全部楼层
五棱镜
五棱镜是有五个反射面的光学棱镜,可以将入射的光线偏转90°。进入的光线在棱镜里面反射两次,使方向改变90°,不但不会倒置,也不会改变影像的偏手性,普通的直角棱镜则会导致影像与改变偏手性。
在棱镜内部的反射不是全反射造成的,因为入射光线在反射时的角度小于临界角,也就是全反射的最小角度,所以两个反射面都要镀成反射镜面;入射与出摄的面则要镀上防反射膜以减少反射。第五个面虽然没有用到,但与两个反射面的夹角都是钝角(大于直角的内角)。
五棱镜的变型是屋顶型五棱镜,通常使用在单眼相机内。在这种情况下,因为透镜聚焦后投映在机身上的影像会旋转180°,所以在焦点后由平面镜反射至五棱镜的光束还需要改变影像方向的左右关系,经由替换其中一个反射面成为屋顶型的反射面可以完成这项改变。替换的屋顶型棱镜的二个表面互相垂直成90°交会,会改变影像的偏手性
 楼主| 发表于 2010-5-10 09:22:11 | 显示全部楼层
达夫棱镜是反射棱镜的一种,名称来自发明者达夫,外形像是被削去顶角的直角棱镜,常用于将影像反转。光线由其中一个斜面进入之后,会在最长的底面产生全反射,然后由相对的另一个斜面射出。因为仅发生一次全反射,所以影像的偏手性会被改变,因而使得影像被反转。
达夫棱镜令人感兴趣的是,当棱镜沿着长轴旋转时,影像会以两倍于棱镜旋转的角度转动。这种特性意味者可以用任意的角度转动光柱,使她们成为有用的光束旋转器,可以应用在干涉测量法、天文学和影像识别的领域。
摩伦诺等人(2003年、2004年)发现光束在通过转动中的达夫棱镜后有被偏极化的现象,而达夫棱镜造成的偏极光有个特性是可以影响到仪表的信号测量。
 楼主| 发表于 2010-5-12 08:55:07 | 显示全部楼层
分色棱镜是能将光线分解成两束不同波长(颜色)光的棱镜,通常由一个或多个棱镜依据光的波长选择性或光学涂层的反射、折射组合而成,可以选择出需要的波长。也就是说,棱镜的某些表面被作为二向色性过滤器,在许多的光学仪器中做为光束分束器。(参考二向色性的语源项。)
分色棱镜的一种应用是用于高品质的数位摄影或作为摄录像机。一种三色棱镜组是由二个二向色性的棱镜组合,可以分出红色、绿色、和蓝色的组合,因此可以做为CCD阵列。
图示是这种设备的典型配置,一束光线射入第一个棱镜(A),蓝色成分的光束被低通滤镜的涂层(F1)反射。蓝光是波长短的高频光,而波长更长的低频光可以通过。蓝光经由棱镜另一面全反射后,由棱镜A射出。其余的光线进入棱镜(B),然后被第二个涂层(F2)分裂,红光被反射,而波长较短的光能够穿透。红光同样经过棱镜A和B之间的一个细小的空气隙全反射,其余的绿色成分的光线则进入棱镜C。
像这样的三色棱镜组合也可以反过来应用在放映机上,将红、绿、蓝三色结合构成一幅彩色的图像。
 楼主| 发表于 2010-5-14 09:20:45 | 显示全部楼层
光从一个介质移动到另一个介质时(例如,从空气到玻璃的棱镜),速度会改变。结果是,光的路径被湾曲,并且部分光被反射。光柱在接口所做的角度改变和反射的比率由两个介质相互的折射率来决定。多数介质的折射率与光的波长或光的颜色有关,当由棱镜表面折射时,由于色散作用导致不同程度的颜色分离。
艾萨克·牛顿是第一个注意到棱镜将无色的光分裂出颜色的科学家。牛顿安置了第二个棱镜让分裂出颜色后的光线穿过,但是光的颜色不会再改变,因此他认为棱镜能分离颜色。他也利用透镜和第二个棱镜将彩虹重组成白光。这个实验在科学革命期间成为新科学方法很有名的一个例子。这个实验的结果显然改变了形而上学,导致约翰·洛克primary vs secondary quality distinction的崛起。
有时仅利用棱镜的表面反射而不是色散,如果在棱镜内部的光线抵达表面时的角度是陡峭的,便会产生全反射,所有的光线都会被反射回内部。这使棱镜在一些需要的情况下可以取代镜子的作用。
